UKV stereodekoodri ümbertegemine
    Kui lihne on ümber teha on Ukv ja stereo decoder ? Raadio on Radiotehnika MR-5201 STEREO.
    soov oleks see raadio saata fm jaamu mängima saata stereos. Maale kuulamiseks.
    Vs: UKV ja Stereo decoder ümber tegemine.
    Seal peaks olema УКВ-1-05С
      Ïåðåñòðîéêà áëîêà ÓÊÂ-ÈÏ-2À. Ñõåìà áëîêà ÓÊÂ-ÈÏ-2À. Ñêà÷àòü. Ñõåìû, ñïîñîáû è ìåòîäû ïåðåäåëêè ñòàðûõ ñîâåòñêèõ ëàìïîâûõ ðàäèîïðèåìíèêîâ íà äèàïàçîí FM. Ïåðåñòðîéêà áëîêà ÓÊÂ-1-05Ñ. Êàê âûãëÿäèò. Êàðòèíêà. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà áëîêà ÓÊÂ-1-05Ñ. Îáîè äëÿ êîìïüþòåðà
        Selle blokiga saab heal juhul fm-i ainult peale, stereoks on vaja täiesti uut plokki, mis tuleb sisse aretada.
          Mul vist üks MC1310-ga tehtu vedeleb, äkki on mõni mikroskeem ka alles. Kui huvi, siis otsin.
            on huvi selle vastu.
            stereo plokk on sel raadiol eraldi sees.
            viimati muutis kasutaja Scott; 13 m 2020, 22:04. Põhjus: järjestikpostitused kokku (3 tk)
              Vs: UKV stereodekoodri ümbertegemine
              Mul üks "Estonia-stereo"plokk.Äkki läheb vaja,see plokk on tundlikum kui raadio tehnika oma.Tel.53 019044.
                Eks neid FM peale tegemise meetodeid on erinevaid. Mina näiteks jälle olen mainitud blokkide УКВ-1-05С ümberhäälestamiseks kasutanud metoodikat mida kirjeldatakse ukrainlaste ajakirja Radioamator 1999 jaanuarikuises
                väljaandes( http://www.radioman-portal.ru/magazi...tor/1999/1.pdf ) lk.10
                . Viimati tegin ühe Riga-111 ümber nädalapäevad tagasi, võtab 88-108 ja tundlikkus on väga hea.
                Algul ei tahtnud jutule võtta aga siis vahetasin lisaks tuimalt kõik need tumepunased plönnid (enamus 10pF) normaalsemate kondensaatoritega ja käib nagu kulda.
                  Muuta tuleb nii poolide keerde kui mahtuvusi. Valemid on ju täitsa olemas
                  Poolid tuleb maha joota, ringi mähkida ja kinnijäänud südamiku saab häda korral kätte +60°C kuumas vees. Keerme läbimõõt ja samm on standardne ning puhastuseks võib keermepuuriga poolialuse üle käia. Teinekord on vaja muuta ka heterodüünipooli südamiku materjali.
                  Enamus juhtudel olen ära vahetanud vanad trimmerkondekad, millised on kinni jäänud, käivad vabalt ringi, loksuvad või ei anna head kontakti. Need olen asendanud militaarsete B1/5; B2/10 jne. Viimaseid sai kasutatud ka SAT vastuvõtjate ehitamisel ja näitasid ennest väga heast küljest.
                  Hea kokkujooksu saavutamiseks terves sagedusdiapasoonis olen paljudel välja vahetanud varikapid - tehases komplekti valitutega, millised on ühes pakendis. Muuta tuleb ka varikappide ahelate sidestuskondekaid.
                  Vahel on tulnud ka transse parematega asendada või valida. Kriteeriumiks on olnud see, et peab püüdma lühikese traadijupiga soome jaamu. Üldjuhul on tundlikkus esialgsega võrreldes olnud kuni 3X parem, vaatamata kõrgemale töösagedusele ja kokkujooks terves diapasoonis hea.
                    Eelkirjutatud spetsiifilisele suunamisele, mis mõeldud asjast arusaavaavale indiviidile, kahtlen, kas mitte pärleid sigadele ei pakuta (otsesõnastus Krõlov, mitte mina). Teemaalgataja on sisus kaasarääkivalt/-mõtlevalt vait. Tema teemaalgatus oli nõrk juba keeleliselt- Ukv ja stereo decoder - WTF estonski jažõk, d b g on klaviatuurilt puudu?!
                      tegelen selle raadioga siis , kui kätte saan selle raadio.
                        Omal ajal sai neid natuke lihtsamalt tehtud, ukv plokis poolidel keeru vahesid kruvikaga laiemaks väänatud ja oligi piisav. Mõõtmiseks sai kuskilt vahesagedusest pinget mõõta ja selle järgi kõik maksimumi timmida. Aint sagedusala ei laienenud vaid jäi sama kitsakas nagu ida oma oli. Stereodekoodrid jah tuli põlve peal nullist teha.
                          See pole isegi põhimõtteliselt võimalik, et vene stereodekoodrit ümber saaks teha lääne süsteemile, ainus võimalus on uus lahendus panna - seda peab teemaalgataja arvestama.
                          Aga kui tahta oma elu huvitavalt keeruliseks teha, lasku käia, me tegelikut ju teame millega see lõpeb.
                            Teemaalgatajal pole ilmselt ei häid tööriistu ega ka mõõtevahendeid. Talle piisab ehk paarist jaamast, mis maal on kuuldav. Saab häälestada ka nende järgi. Mõni töökaaslane tegi päris lihtsalt – lõikas poolil traadi läbi, keris osa maha ja jätkas jootmisega. Ma pole kunagi tahtnud sellist pornot teha – tinapumba ja õige temperatuuriga kolviga käib mahavõtmine kähku. PLL dekooder on maitseasi – sahinata heli jaoks on vaja tugevat signaali või head antenni. Ma kasutan häälestuseks isetehtud generaatorit, mahtuvusemõõtjat kuni 200pF ja tööstuslikku ossi.
                            Algajat pole mõtet maha teha – tuleb ikka sisendada, et küll saad hakkama. Kasutades eespool olnud terminit - kui just kärss kärnas pole või tuhnida ei taha
                            Mulle on sattunud paar ringitehtud ULL plokki. Tüüpiline on see, et pool võetakse maha ja plast kuumutatakse üle. Pärast on nagu sulanud käkk ja tuleb kogu täiega uus kerida. Enamusel minu kätte sattunud variantidel on jaamad olnud ühes hunnikus – mitte ühtlaselt terve skaala ulatuses. Tuleks ikka selliselt teha, et kogu diapasoon jääks terve skaala ulatusse. Ääred tuleb küll varikapi häälestuspingetega lõpuks täpsustada.
                            Ma ei viitsi tavaliselt ühega jännata, teen vähemalt 10tk. korraga. Viimased olid Estoni-010 omad. Seal on ees ribafilter, millise poolid on spiraalina trükituna. Seal tuli nagu ikka arvutada ja sai ainult kondekaid muuta – pole ju probleemi, kui seda jaamahäälestusel ei muudeta. Ei hakanud plaati rikkuma ja keerde vähendama Teiste kontuuride puhul peab C ja L võrdselt vähendama. Proovisin asenduseks ka erinevate tähtedega KP-350. Väike vahe oli olemas, aga tuli valida, kuna 2P variant puudub. Estonia 010 tüüner on lüüdi surnuaed – on vaja vahetada ca 50tk.
                            Bipolaaride puhul on vahetusel suurem efekt – vanematel plokkidel on transid, millised on optimeeritud (mürad, võimendus) 60MHz juures ja asenduse omad 100MHz juures.
                            Häälestasin ringi ka mõned Leningrad-002 plokid UKV-1-1S. Mul oli olemas ka üks nende E-variant, milline kunagisel esmasel paigaldusel ei hakanud käima. Tookord ei viitsinud uurida, kuna uusi plokke oli piisavalt. Veaks oli kas heterodüüni pooli külmjoode või oli traadiots kehvalt puhastatud - piisas ülejootmisest. Sellel plokil mõõtsin kõik sagedust määravad jupid üle. Minu arvutustega need ei klappinud – tegin oma variandi ja see oli originaalist kordades tundlikum. Tuunisin tehase E-varianti ka muid komponente kasutades, veidi paranes, kuid sellist tundlikkust ei saanud, kui arvutatud variandil. Ju siis oli E-variandiga olnud kole kiire ja piirduti lihtsama variandiga? Jupipuudus sellel hetkel?
                            Ülejäänud 2 kastitäit UKV-1-1E läksid 80-datel paika ja probleeme polnud – kõik püüdsid ka soome jaamu.
                              sees selline ukv plokk. Soov oleks FM peale teha see plokkClick image for larger version
