UKV stereodekoodri ümbertegemine
    Skeem/andmeleht võiks Google otsinguga tulla.
    Mõnest vanast autoraadiost saab ka välja saagida.
      Vs: stereodekoodri ümbertegemine
      Milline neist kolmest on parem ja tasub osta?
      viimati muutis kasutaja Scott; 18 m 2020, 22:21. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
        Vs: UKV stereodekoodri ümbertegemine
        Estonia UKW plokk ei sobi Raadiotehnika aparaatidele -vahesagedus on erinev.
          Esmalt postitatud sony123 poolt Vaata postitust
          vôtsin ukv plokkist âra c2 , c7 ja c13. Keerasin poole ja muutsin pooli pealt traati vahesi. NB toimib hästi monos. Nüüd vaja teha ta stereoks.
          Sellel plokil on ju päris jäme traat poolisüdamiku soone sees. Nihutada ei anna ja maha kerimata ei saa tööle nii laias ribas. Sile on vaid 10,7MHz poolialus, kuid üldjuhul seda pole vaja näppida. Kas heterodüün jookseb välja sageduseni 118,7MHz või töötab hoopis max sagedusel 97,3MHz?
          Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
          Erinev on vaid lampvariandil.
          viimati muutis kasutaja Scott; 18 m 2020, 22:22. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
            Ei oska öelta kuna pole mõõtnud. Ja rohkem ma seda ukw pokki ei näpi.
            kas leituks valmis kujul fm stereo decooder mis sinna sobiks ja saaks vana asemele panna?
            Ette tänades. Kuulen 87.9 MHz Yle kuni 107,1 MHz Volna.
            viimati muutis kasutaja sony123; 18 m 2020, 17:06.
              Lääne raadiotel on dekooder tavaliselt koondplaadil – eraldi võib leida vaid väga vanadel. Ka Estonia-010 tüüner on selles suhtes ebamugav, kuna kõik on ühisel plaadil (ULL plokk, dekooder).
              Pistikutega plokid on ilmselt ainult Radiotehnika jt. tollastel eksportvariantidel. Lihtsam on ise ehitada, pole ju palju juppe.
                Kas leituks inimest kes selle stereo fm dekooderi valmis teeks?
                Ette tänades?
                  Eespool ju pakuti valmis varianti. Häälestamisel keerad R4 potet, kuni LED läheb põlema ja leiad põlemisel poteka keskasendi.
                  Simple FM stereo decoder circuit using MC1310P IC. 12V operation, 40dB channel seperation. Suitable for stereo FM receivers
                    Ma nagu märkan et küsija alles kell 15:29 postitas kuskil nimetatud RRR toodangu ostusoovi, kuid siin juba käib aktiivne poolide timmimine - mingi paraleelreaalsus käimas?
                      Vaja teist samasugust kus oleks grammafon korras. Kas häirib sind see?
                        Ma ka ei saa hästi aru – pool aastat tagasi häälestasin 5..6 sama marki ULL plokki ringi. Mul ei õnnestu kuidagi neid keerde poolialusel nihutada
                        Poolide ringimähkimiseks pidin isegi ploki raami lahti võtma - muidu on kole ebamugav ja midagi võib veel ära lõhkuda. Ja lõpphäälestus käib kaas ja põhi küljes. Salleks on vaja spetsiaalset isoleermaterjalist kruvikeerajat.
                        Mul on isegi olemas paar grammarit, kus lüüdid on vahetatud ja toimivad. On ainult ilma helipeata.
                          Vaja sellist grammafoni mis käib radiotenika MR-5201 STEREO
                            Ei häiri küll. Aga üllatab natuke...
                            Kas nii primitiivseid grammareid ei õnnestu remontida - pealegi kui UKW timmimine nii ladusalt välja tuleb?
                              Sel käpa hoidja katki ja logiseb küles. (Pea hoidja).
                              viimati muutis kasutaja sony123; 18 m 2020, 18:12.
                                Mul on sellised MR5201 grammarid. Puuduvad helipead ja vaskpoolsel pole ka veorihma ja peahoidjat. Parempoolsel käib kruvidega.
                                viimati muutis kasutaja Svago; 18 m 2020, 18:16.
