Radiotehnika ML6102
    Radiotehnika ML6102
    Raadio ukv 65,8MHz -74,0MHz asemele sain 91,5 kuni 106,6MHz.
    ukv - 1-05c plokkist võtsin c2, c7 ja c13. ära ja rohkem ei teinud midagi.
    viimati muutis kasutaja sony123; 29 m 2020, 01:33.
    Vs: Radiotehnika ML6102
      Originaali linki ei saa panna? Saaks midagi aru ka ... :-)
        Originaal https://extramodels.ru/blok-ukv-1-05...aet-geterodin/
          Huvitav, proovisin ise ka seda et`d ära korjata, aga ei tulnd lahti. Tänud igatahes!
            Teemaalgataja läks kõige lihtsamat teed:
            UKV-1-05c (c on venekeelne s)
            1 keerd L3-s mahakerimata ja messingisüdamikuga asendamata
            C2 vähendamata - peaks olema1,5-2,2pF,
            C7 vähendamata - peaks olema 6,8 pF,
            C13 - eemaldatud, seda oskas teha
            L3 (88 MHz), C15 (108 MHz) - muutmata, et jaamad ühtlaselt kogu skaalas paigutuks
            L1, L2 - muutmata - et tuuneri indikaatori tundlikkus oleks jaama kohal max
              1 keerd L3-s mahakerimisel kokku pannes karpi sisse enam ei mänginud. Kas c2 ja c7 peab uued asemele panema või tagasi panema vanad?
              viimati muutis kasutaja sony123; 01 m 2020, 23:00.
                kuulan kohilas yle puhe raadio radiotehnika ml 6102 https://youtu.be/nKMWSLZdXaI
                Miks raadio skaala alguses pole ühtegi raadio jaama ? ( keerates nuppu 65 kuni 68 )
                viimati muutis kasutaja sony123; 03 m 2020, 16:50.
                  Ega siin variante palju polegi - pole viitsitud/osatud häälestamisega tegeleda. Reaalne elu pole nii et kaks-kolm kondensaatorit välja ja elu ongi lill …
                  Esimeses postituses nii sa ise ütlesid et " 1-05c plokkist võtsin c2, c7 ja c13. ära ja rohkem ei teinud midagi".
                  Kas lepid sellega või siis teed lähtudes metoodikatest mida teised on soovitanud.
                    tegin nii kerisin L3 ühe keeru maha. Sagedus 94,0 kuni 106,9MHz Tunlikus on päris hea. Parem , kui yoko raadiol originaal sagedused. Algul oli sagedus 88 kuni 106,9MHz. Ise ei teinud midagi.
                    hakkas ka raadio elmar màngima 91,5. Ise ei teinud midagi
                    viimati muutis kasutaja OSX; 04 m 2020, 10:45. Põhjus: kokku
                      kus kohast saaks uue valjuka selle raadio jaoks mis sees on?
                      viimati muutis kasutaja sony123; 13 m 2020, 23:39.
                        Sain sel raadiol kogu FM skaala kätte 87,5 kuni 108,9MHz
                        võtsin ukv plokkil ära C2 , C 7 ja C13 L3 sisse panin metalli südamiku.
                        Püüab hästi ULL laineid isegi Soome jaamad mängivad ilusti.
                        viimati muutis kasutaja sony123; 14 m 2020, 18:23.
                          Ütle selle valjuka täpne mark.
                            3GD-32
