Estonia laserplaadimängija reanimeerimine
    Jõudis kätte tinapanemise hetk töökoja raadio võrgulüliti vahetamise näol. Aga võta näpust.
    Kaasfoorumlane martk soovitas lüliti võrgukontaktid sillata polüpropüleenkondedega, aga tuleb välja, et meie
    vaestemajas ei ole midagi poest saada. Sai siis tellitud, saabuvad ehk esmaspäev/teisipäev.
    Aga sõrm juba sügeles ja kolbe oli ka soe, siis võtsin käsile oma Estonia laserplaadimängija mis
    paar aastat tagasi ära minestas. Ütleme nii, et nostalgialaks.
    Jukerdas teine aegajalt ka varem. Nimelt arvas täiesti suvalisel hetkel et aitab küll ja kirjutas tabloole plaadi kogupikkuse minutites.
    Viimase sisselülitamisega kaasnes täpselt doseeritud võlusuitsu eraldumine, tõsi küll lõhna näol ja tabloo sujuv hääbumine. Ilmselt midagi toitega, ja nii ta riiulisse läks.
    Sai siis asi täna laiali harutatud ja toiteplokk tervenisti välja võetud. Lüütide ümbrus on miski möksiga koos aga ei tundu olema lüüdi sisu, pigem mingi liim
ID:	883422 Click image for larger version
    Lüüdid ise on K50-35. Suurtel on mahtuvusega iseenesest hästi, kaks 47mkf peksavad segast.
    Ühel on mahtuvust 33-68mkf, ehk pendeldab nende väärtuste vahel.
    Tesel on 36 mkf ja kukub paari sek jookul 20mkf-ini ja sealt edasi vajub vaikselt veel.
    Üldiselt lähevad kõik vahetusse, siit ka küsimus suurele ringile.
    Millise tootja kondensaatoreid eelistada?
    Ühe kaitsmepesa asemel on kena jupp traati, nii on tehasest tulnud.
    Põhjus on, et lüüt ja kaitsmepesa ei mahu korraga plaadile.
    Kaitse ise peaks olema skeemi järgi 1A
    viimati muutis kasutaja Sidorov; 15 May 2020, 21:33.
    Štirlitsit tabab kuul pähe.
    >Lõhkekuul<, mõtleb Štirlits.
    Vs: Estonia laserplaadimängija reanimeerimine
    Veeretasin ja keerutasin seda toitemoodulit näpu vahel ja avastastasin veel kaks elektrolüüti, tantaalipõhiseid siis.
    C11 ja C19.
    Oskab keegi kommentaarida sellise kondensaatori valikut sellises kohas?
    Skeem
    On veel VT6 asendatud KT819Б-ga.
    Nähtavalt on võlusuits lahkunud R21-st, eks tuleb üle kontrollida VT10 ja VD12
    Ma olen üsna kauge skeemitehnikast, millest tulenevalt minu jaoks on see toitemoodul natuke segane.
    DA1 ja DA2 toited ja väljundid ei ole arusaadavad. VT2 baas on DA1 positiivse toite koival ja negatiivse toite koib on maas
    VT3 baas jällegi DA2 negatiivse toite koival ja positiivne koib on +5 volti siinil.
    Kas see toitemoodul kustutab ennast ise kui mingi pinge ära kukub?
    Homme püüan poest vajalikud konensaatorid hankida ja -6 voldi komponendid kontrollida.
    Ja saba seina, vaatame mis saab.
      Esmalt postitatud Sidorov poolt Vaata postitust
      ...Homme püüan poest vajalikud konensaatorid hankida...
      14 tunniga said kondensaatorite küsimuse ammendatud ja tead nüüd täpselt, mis firma toodangut homme ostma lähed ?!
      Saba pane seina jadamisi läbi 25-60W 220V tavapirni. Saab olema tunduvalt turvalisem ja võlusuitsu vaesem
        Vastust ei ole küsimusele saanud, seega ostan need mida saada on ja müüja soovitab.
        Mis muud üle jääb.
        Pirnivärk... teame, nii toores ka ei ole.
          Kui juba pirnivärk on selge, siis need 3-4 kondetootjat, kes audios end õigustanud on, peaks une pealt meenuma ja üleküsimist ei vajaks
          Minu valik oleks sedamoodi.
          1. P___
          2. N___või samafirma E___
          3. S___ jaapanlane või S____ korealane
          4. R_____
          viimati muutis kasutaja martk; 17 May 2020, 22:06.
            Kas:
            1. Pa__
            2. Ni__või samafirma El__ (need ei peaks nagu sama firma olema?)
            3. Sa___ jaapanlane või Sa___ korealane
            4. Ru____
              Vat mul on see häda, et minu audioteemaga seotud teadmised ja tegemised on 20-25
              aasta tagused ja mis ei olnud ka teab mis põhjalikud aga proovin puusalt tulistada
              1. Panasonic
              2. Nichicon
              2a. Elna
              3. Sanyo
              3a. Samsung
              4. Rubicon
              Kas arvasin ära?
              Või ei?
                Korealane on Samwha. Mul ununes veel Hitachi.
                Tagaots oleks selline: Taicon, Teapo, SamXon, Jamicon, CapXon, G-Luxon, Su'scon, Lelon, Ltec, Jun Fu, Fuhjyyu, Evercon
                  Nonii, variandid A ja B on selgunud, mis muud kui homme rind kummi ja poodi
                  kondensaatorit nõutama.
                  Kahtlusi ei ole, on kõhklused, et kas ma saan 9 erinevat ühikut mahtuvusi 6 erineva pingega.
                    Ega tootja nimi veel kondekast kohe head kondekat ei tee. Kõigil toojatel on toodangus kümneid erinevaid seeriad elektrolüüte, nendest mõni üksi on selline, mis audiosse kõlbab.
                      Kõhklustest said kahtlused mis omakorda said kinnitust, et ikkagi on vaestemaja.
                      Oomi kodulehe andmetel mulle vajalist ei ole, Teval-iga sama lugu, Westbalti-iga ka.
                      Persse küll, ütelge kuda on võimalik midagi teha kui kõik pisiasjad on ainult tellimisel?
                      moi, ma saan sellest aru aga hetkel oli mõte otsesest saastast ennast eraldada.
                      Ja see toitemoodul vist ei vaja audiokõlblikku kondet, "тёплый ламповый звук" ei ole seal teema
                        Ise olen olen kohalikust tarnijast (peaaegu) loobunud. Teen omale soovnimekirja ja sebin mujalt. Olen harjunud tellimust pikalt ootama. Aga vähemalt tean/tunnen/kuulen, et tellitu/teostatu on OK ja (ehk) kestab veel kümneid aastaid.
                        Ma kahtlen kondekate sügavas eristamises, et vs lahja toitelüüt või tummine sidestuslüüt. Mõõteriistad mul nende ristkasutuse erinevust ei näita - ja riistad mul pole sitavõitu. Sageli julgustuseks teiste (muukeelsete foorumite) tehtute/asendatute põhjendatud valikud ja tehaseparameetrid ei näita kandvat erinevust - loeb tegija kvaliteet ja töökindlus.
                        Jõudu valikul.
                          Mis kuradi eterniit ja keberniit siin foorumis on. Kribad pika jutu valmis ja kui surud nuppu "lisa kiirvastus" siis selgub, et sa ei olegi sisselogitud.
                          Proovin siis uuesti mõtted kirja panna
                          Mul on aegajalt tööalaselt vaja spetsiifilisi kaableid mitmesoonelisi, nummerdatud soonega, vahekestaga, kootud võrksukaga ja kõik see kokku omakorda PUR-kestas.
                          Niiütelda tule, vee ja oksekindlaid. Üsna tihti ei saa ei farnell ega tme ka aidata, siis tuleb soome edasimüüja poole pöörduda. Naljakas, et seal saab, aga 80 km lõunapoole ei saa.
                          Ma saan teatud piirideni saan aru, et meil siin on vaestemaja ja turgu ei ole, aga et ka äkaseid kondensaatoreid ka ei saa..... Fusk raisk.
                          Mulle hakkab tunduma, et meie degradeerume, või õigemini meid degradeeritakse nelja jäsemega seedekulglaks.
                          Ja sealt edasi tuleb juba Sisepartei, Mõttepolitsei, Uuskeele sõnaraamat, Mäluauk....
                          Mis seal ikka, paneme soovilehele soovid kirja ja hangime väljast.
                          Mul on täna kuidagi hing nii täis selle jama peale.
                          Panen lõpetuseks ühe luuletuse/laulu sõnad.
                          Ehk läheb tuju paremaks.
                          Üks sõna see põleb me keelel
                          Kui elu teeb südame täis
                          See sõna on hüva me meelest
                          Hällist hauani kaasas meil käib
                          Sel sõnal on kodune kõla
                          Tal saba ja sarved ja pää
                          Ütled kurat ja sirguvad õlad
                          Ja tuju on korraga hää
                          Las olla see sõna küll kare
                          Kus naljaga pooleks on raev
                          Ses sõnas on parresed tared
                          Isaisade veri ja vaev
                          See sõna kord vaigistab mure
                          Kord sulatab südamest jää
                          Selle sõnaga huulil ma suren
                          See sõna mu meelest on hää
                          See sõna veel pärast mind kõlab
                          Ja kauaks veel kõlama jääb
                          Ainult kurat võib maksta need võlad
                          Mis Maarjamaal maksmata jäänd
                            Vaatan toitemooduli lüüte:
                            2tk 1000uF arvatavalt 25V
                            2tk 100uF
                            3tk 47uF
                            2tk 4700uf paralleelis st 10000uF
                            1tk 22uF
                            1tk 6,8uF
                            Kõiki neid võib 30-50% suuremamahulistega asendada.
                            Hädavajadusel saaks sind kohe aidata, kui hiljem samaväärsed asemele tood.
                              Nii häda ka ei ole, on seade aastaid riiulis olnud siis mõni päev juurde seismist ilma ei tee.
                              Lihtsalt selline olukord tekitab mittevajalikku frustratsiooni.
                              Homme tellin TME st asjad ära. Sealt saan sobiva läbimõõdu ja jalavahega konded Nichicon-i omad.
                              Ehk mahub ka kaitsmepesa plaadile, nii nagu algselt mõeldud oli.
                              P.S.
                              Nüüd on kolobok tekkinud pealkirja. Ma teda teksti sisse tahtsin panna. Müstika.
                              P.P.S.
                              Ja nüüd kolobok on kadunud. Müstika kuubis
                              viimati muutis kasutaja Sidorov; 18 May 2020, 23:07.
