Sharp HK-9000 parem kanal on vaiksem ja ragisev
    Vs: Sharp HK-9000 parem kanal on vaiksem ja ragisev
    Paremad multimeetrid mõõdavad ka mahtuvust, aga... jooda üks jalg lahti ja mõõda takistust kõige suuremas piirkonnas, Või vaheta prooviks sealtsamast teisest kanalist või lauasahtlist :-)
    See diood, D958 või 968, täpselt ei saa aru, selle võid ka üle mõõta ja teise kanaliga võrrelda. Rohkem asju seal 10. jala küljes ei ole.
    Karta on, et läheb siiski kivi vahetuseks.
    viimati muutis kasutaja vaiko; 09 June 2020, 21:00.
      200K vahemikus testriga mõõtes hakkasid numbrid üles kruvima, kuni 199-ni, siis näitas 1. on see ok?
      viimati muutis kasutaja Scott; 10 June 2020, 05:23. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
        Ok. Testri vool laadib kondekat kuniks muutub nii väikeseks, et tester näitab katkestust. Juhtmed ringi tõsta, siis laadub vastandsuunas. Mingi lõplik näit viitab lekkele. Kas 200k kõige suurem sellel testril? Tavaliselt 2000k ehk 2M neil odavatel.
          Proovisin 2M ka. Sama asi, kerib kaheni ja siis jaab näiduks 1. Proovisin ka vasaku kanali lüüdi (C905) ringi tõsta, kuid ka sellest midagi ei muutunud. Jääb üle veel diood D958 ära testida. Kas vigase D958 puhul on reaalne, et 37,7v pinge lekib jalale 10, mis põhjustabki kaitsme R912 rakendumise või läbipõlemise?
          viimati muutis kasutaja Scott; 10 June 2020, 05:24. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
            Seda kondekat ei peagi testima, jäta ots lahti, DC reziimis seda pole olemas, pinged peavad ka ilma selle kondekata paike minema.
            Dioodid mis klemm 6/10 pealt +V toitega ühenduvad, pole olulised siin (katkestus ei muuda midagi, tugev leke tõstaks klemm 10 pinget)
            Need dioodid ei lase pinget tõusta üle +V toite, rohkem kui Vd.
              Nüüd jooksis mul juhe täiega kokku.. Enam ei saagi aru, milliseid komponente ma testima pean, et klemmide 10 ja 13 pinged paika saaks. Või ongi kivi ise pekkis?
                Ega siin polegi muud, kui tuleb hakata kivi otsima. Teine variant on teha uus võimendi mingi TDA20xx baasil, neid on ka valmiskujul saadaval.
                  Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
                  Ega muud üle ei jäägi. Tellisin uue kivi ära. Eks näis, kas peale kivi vahetust saan pillile hääle sisse. Annan teada.
                  Kuna tegemist on suhteliselt haruldase seadmega aastast 1985, tahan teda taastada võimalikult originaalilähedasena. Ümberehitus tuleb kõneks ainult juhul, kui taastamiseks originaalosi leida ei õnnestu.
                  viimati muutis kasutaja kriim; 10 June 2020, 11:24.
                    Sellistele pillidele võiks d-klassi võimendimooduli sisse panna kui vahetuseks läheb.
                      Kivi jõudis kohale. Jootsin külge. Töötab nagu mõte. Tänan kaasamõtlejaid. Parimat!
                        Siiski, saaga ei ole veel läbi. Selgus nüüd tõik, et mõlemad kassetid mängivad ca kahekordse kiirusega. Esipaneelil on dubbing speed lüliti, kuid sellele vajutades kiirused ei muutu. Ei kiiremaks ega aeglasemaks. Kus kohast võiksin viga otsima hakata?
                          See dubbing speed töötab lindistuse ajal.
                            Kõigepealt prooviks kas lüliti oma funktsiooni täidab...
                            Siis otsiks selle mida see lüliti lülitab ja kontrolliks kas selle asja väljund teeb mida vaja.
                            Ei usu eriti et mootori toide otse sellest lülitist läbi käib.
                              lisan skeemijupi.
                              Lüliti IC501 (LC4066B/MC14066) läheb vägagi kuumaks.
                              Keegi, kes skeemi oskab lugeda, selgitab ehk, kui suur pinge mootorile antakse norm kiiruse juures ja kui suur on pinge "speed dubbingu" korral.
Name:	mootorite voolud.jpg
                              viimati muutis kasutaja kriim; 26 June 2020, 09:45.
                                Lüliti kontrollisin ära, see töötab. Kuhu signaal lülitist edasi läheb, on mulle saladus - ei oska skeemilt lugeda. Nagu Porter eelpool mainis, töötab high speed ainult lindistamise ajal. Proovisin lindistada, kiirus on kahekordne nii lüliti "on" kui ka "off" asendis. Mis seda võiks põhjustada?
