Sharp HK-9000 parem kanal on vaiksem ja ragisev
    Vs: Sharp HK-9000 parem kanal on vaiksem ja ragisev
    Leidsin veidra anomaalia. Kui korraks lühistada postid TP302 (TP501) muutuvad kassettide kiirused normaalseks. Töötab normaalselt kuni masina sisse-välja lülitamiseni. Uuesti sisse lülitades on kiirused jalle kahekordsed. Skeemilt loen, et postide lühistamisel lühistatakse Q510 jalad 1 ja 2. Q510 ilmselt reguleeribki seda kiiruse värki või kuidas? Kas see võib olla rikkis?
    Ja veel. eelnevalt kirjutasin et lüliti IC501 läheb väga kuumaks. Kui lühistan kiiruse normaalseks, siis see IC501 enam kuumaks ei lähe. Kuumaks läheb ta ainult siis kui kassettide kiirused on kahekordsed.
    viimati muutis kasutaja kriim; 26 m 2020, 23:17.
      Esmalt postitatud kriim poolt Vaata postitust
      Teadmamehed, ehk annate nõu!
        Lühistades ei remondita asju. Kui üks kord läks midagi lühisesse siis anna see remont asjatundjale edasi, enne kui viimane toss välja tuleb.
        Läbi võib olla Q510, Q501 ja/või mis iganes veel, skeem lõppeb ära enne kui juhtmed kuhugi välja jõuavad.
          Lühistamine ei olnud juhuslik. Nende 2 posti lühistamisel tekitatakse reguleerimise jaoks kassetikiiruste high dubbing režiim.
          lisan ka skeemi:
          viimati muutis kasutaja kriim; 29 m 2020, 11:55.
            Mõõda pinget enne ja pärast nendesamade postide pealt. äkki see annab mingit infot.
            Teine asu IC501 jalad 8 ja 9 peaks olema kokku ühendatud et oleks normal kiirus. proovi need jalad ära lühistada kas läheb kiirus paika. Ja mõõda sama kivi jalg 6 pinget.
            viimati muutis kasutaja urmas78; 29 m 2020, 12:03.
              8 ja 9 jala lühistain, kiirus ei muutunud, ikka on kahekordne.
              6. jala pinge on 1,8V
              Mille rikkele see võiks viidata?
              Posti pealt mõõtes on 0,3V ja 13,6V juhul, kui olen enne postid lühistanud ja kiirus on paigas.
              Enne lühistamist mõõtes on 0,3V ja 1,8V (kiirus on 2x)
              Äkki prooviks vahetada esmalt Q510? Selle tähis on RNC1202 (silicon NPN), millele vastet ma ei suuda netist leida. Millega asendada?
              viimati muutis kasutaja kriim; 29 m 2020, 22:46.
                Skeemitähise järgi tundub see Tri-state Buffer (inverteeriv ?)
                Kas see ongi üksik 3 klemmiga ?
                Selle korrasolekut saab kontrollida teise samasugesu sisend/väljund olekuid uurides.
                (Kui mõni teine nendest töötab Q509->Q511)
                Siis võib see olla transistor 1202 (KSR1202)
                Sellel takistid sees.
                Vb-e otse mõõta ei õnnestu aga c-e lühist saab.
                  Jah, see on pisike transistor 3 klemmiga. Ühe teise sharpi juhend kirjeldab seda ka nii - digital NPN RNC1202
                  ehk on see?
                  https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82023/TOSHIBA/RN1202.html
                  https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rn1202.html
                  viimati muutis kasutaja kriim; 30 m 2020, 12:46.
                    Kuidas seda transsi kontrollida?
                    Kas C ja E peavad olema lühistatud kui transs on pingestatud?
                    viimati muutis kasutaja kriim; 30 m 2020, 21:07.
                      Kollektor ja emitter ei tohi olla lühises, seda kontrollida ongi vaja.
                      Õigemini siis vaja kontrollida kas Vc (kollectori pinge) muutub kui kiiruse lülitit lülitada (baasi pinge peab samuti muutuma).
                        C ja E lühises ei ole.
Name:	Screenshot_2020-07-01 RN1202 pdf, RN1202 description, RN1202 datasheets, RN1202 view ALLDATASHEE.png
                        viimati muutis kasutaja kriim; 01 m 2020, 21:35.
                          10k+10k=20k
                          Mõõta võiks sedasi et Oommeetri (+) ots E külge ja (-) ots B külge.
                            10k+10k=20k
                            E-B mõõtetulem on 20K oomi
                              Leidsin, et takisti R514 (2.2K) on läbi. Proovin ära vahetada, ehk on tema see kurjajuur.
                                Selle takisti vahetus tulemust ei andnud. Mõtted on otsas.
                                Lühidalt veakirjeldusest veelkord:
                                Kui makk sisselülitada ja käivitada kasseti mahamängimine, siis mängimiskiirus on ca kahekordne. Kui aga trükkplaadil hetkeks lühistada 2 posti, siis mängimise kiirus normaliseerub kuni maki välja-sisse lülitamiseni. Need 2 posti on ette nähtud kassettide kiiruste reguleerimiseks vajaliku "high dubbing mode" tekitamiseks.
                                Proovisin salvestuse ajal nupust aktiveerida kiirlindistust, kuid see ei õnnestu. Lüliti on kontrollitud ja on töökorras.
                                Kas võib olla et IC501 on ise vigane?
                                viimati muutis kasutaja kriim; 03 m 2020, 20:21.
