Polari V650 rattakompuutrile uus aku
    Tere.
    Polari rattakompuuter ei laadinud enam. Võtsin lahti, aku punnis. Tootja kodulehel kirjas, et aku riknemisel tuleb seade välja vahetada. Ei ole suutnud sama pistikuga asendust leida.
    Ei suuda üks ühele asendust leida. Keegi oskab mõnda salaauku soovitada?
    Kui tervet lahendust ei leia, siis variant oleks võibolla üritada see BCS maha kakkuda, lota, et ta töötab ja mingile uuele akule külge pookida, aga ma ise saaks seda ainult jootekolviga teha ja ei ole sellest väga huvitatud. Keegi kuskil selliste asjade keevitamisega tegeleb?
    Vs: Polari V650 rattakompuutrile uus aku
    Tundub nagu oleks pistik juhtmete otsas, siis saaks ju pistiku ära lõigata ja uue aku juhtmete otsa joota. Kui on muidugi selliseid liitium pakke saadaval millel juhtmed juba küljes.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Seal keevitamist ei ole.
      Nagu Hinnavaatluses kirjutasin, võta ülevalt kollane läbipaistev teip maha ja näed bms plaadi, kuhu joodetud 2 klemmi akult. Sama mõõtmetega li ion aku sinna asemele ja peaks olema OK.
