Thomson 55UA7706 service manuali?
    Vs: Thomson 55UA7706 service manuali?
    On sellel päris-hiinlasel mingeid erinevusi ka võrreldes vene mehe aretisega või täpselt sama? Oled lahti võtnud?
    Kipub eraldi teemaks, vabandust!
    Päristeemasse ka. Äkki on nii, et kui led-moodulile midagi ledide juures ei meeldi, siis korjab selle pinge lihtsalt ära. Siis peaks ikka lede testima. Kaits parandab, ta targem.
    viimati muutis kasutaja vaiko; 08 August 2020, 17:57.
      A see testriteema võib siin olla
      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 15:45.
        Selle voltmeetri võib ju välisega ka asendada?
        Võid tõesti kasutada suvalist multimeetrit, on küll veidikene ebamugavam, aga palju sul neid LED-e ikka testida vaja on.
        Paar VA jääb lahjaks? Kas peab olema just 12V, 9V ei sobi?
        Välise voltmeetri korral pole tõesti vahet, sest seda 12V pinget sellisel juhul ju vaja pole. Aga mitu VA? Sõltub sellest, kui suure takisti sa vahele paned ehk kui väikeseks sa voolu piirad.
        Minu megeri vool on näiteks 1.7mA, aga sina võid ju voolu kordades väiksemaks piirata, saab ka sellisel juhul täiesti edukalt kasutada.
        Teoreetiliselt võid sa ju pistikupesast tulevatele juhtmetele lihtsalt dioodsilla ja takisti vahele panna, see poleks aga eriti ohutu, selle tõttu need trafod seal ongi.
        Kui aga on kodus olemas näiteks üks trafo, mis piisavalt suurt pinget välja annab (ikka veidikene vähem kui sinu multimeeter mõõta suudab), siis kasutagi seda.
          Tahtsin ka soovitada, et võta lihtsalt korralik 1:1 kuni 2:1 trafo, sild ja takisti (soovitaks isegi 2x5k1 МЛТ-0,5 järjest ohutuse mõttes) no ja multimeeter lõppu. Ongi olemas.
          Kui sa nüüd mõtled, et võiksin ju enda oma laenata, siis... see on alles idee järgus. Ühe trafo 13V 100mA sain mingist võimendiga TV toaantennist (niuke paraboolpeegel võrgust), teist veel pole. Voltmeetrit ka pole, tahaks ikka korralikku teha. Nüüd selle teemaga võtan ilmselt käsile
          Su küsimustele paraku vastata ei oska. Pakkusin ainult, et moodul vaatab enne ledidele tõsiselt otsa, kui neile pinge selga annab. Loodame, et Kaits tuleb ja selgitab.
          viimati muutis kasutaja vaiko; 08 August 2020, 22:02.
            Vs:
            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 15:46.
              Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
              Seda sellisel juhul kui trafol on piisavalt võimsust, paari VA korral võiks takistus veidikene suurem olla. Väga pikalt küll trafot ei koormata, aga...
                Vs:
                  Selge märk sellest, et firma planned obsolescence-insener on oma palga ausalt välja teeninud
                    radiotehnika35, Vabandust et ära kadusin kuid puhata ka vaja veidike vahel ..niisiis nagu aru saan on toitekas korras ja väljundites märgitud pinged olemas...edasi kas tollele led-driver plaadi BL_ON (backlight on) kontaktile tekib miskine pinge 3,3v/5v teleri sisselülimisel? Antud plaadil peaks olema 2x OZ...driverkivi mille datasheedid peaks olema lihtsasti netist leitavad ja kui googel ei peta siis antud paneelis kasutusel sellised ribad >> https://www.aliexpress.com/i/33023939915.html << kummalgi ribal 4 led gruppi/kanalit ja igas grupis võrdne arv led-dioode...palju seal ühes kanalis neid led-e ja millist toidet nad tahavad...seda ei tea kahjuks...
                    vaiko, see tester mida ise kasutan näeb siis välja selline >>
                    radiotehnika35, Tollel sinu teisel murelapsel LG 32LF632V on kasutusel sellised led ribad >> https://www.aliexpress.com/i/32996965183.html << soovitan need lihtsalt välja vahetada, võid ise tellida või ka minult saada..hetkel neid veidike varuks on >> https://www.okidoki.ee/item/lg-32-le...lekt/10179447/ <<
                      Esmalt postitatud Kaits poolt Vaata postitust
                      Sellest on ka igasugu "advanced" versioonid liikvel, suvaline näide.
                        Puhkama peab
                        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 15:47.
                          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 July 2021, 15:48.
                            >> Küsitud BL-ON siis olemas, +3.06V ... krt, lõhnab ka nagu oleks vähevõitu.<< ..täiesti norm
                            Ma ju andsin sulle lingi kus on näha millised led ribad sinu tv-l peaks kõhus olema >> https://www.aliexpress.com/i/33023939915.html << kui need, siis ühel ribal 72 led-i ja 4 kanalit/gruppi..jagame siis 72 neljaga saame teada et 18 led-i igas grupis, ning eeldame et kasutatakse 3v led-e siis ühe grupi toiteks tuleb 54v ...aga jahh kui hetkel on su tv-l led ribad poolkutud siis driverplaadil sa ei saagi miskit adekvaatselt mõõta..seega telli julgelt ära need ribad ja mure murtud...ca~20€ eest 4k tv...pole ju paha...tööaega muidugist ei arvesta ja kui tellid siis vali tarnemeetodiks aliex standard shipping...omal tulnud kenasti paari-kolme nädalaga kohale...edu.
                              Vs:
                                jõudu...kui sa ekraani eemaldasid kas sa ei vaadanud et kas vanad led-id süttivad või mitte ja kui uued paika panid siis samamoodi et kas süttivad või mitte...selleks ei pea panema ekraani paika..omal mugavam toimetada ja mõõta...?
