radiothenika y-7101-strereo
    tere
    Probleem siis radiotehnika y-7101-stereo võimuga... Töötas täiesti korralikult kuni ühel hetkel võttis pinina sisse... kui volume nupust heli täiesti maha keerata on ikka pidev, stabiilne pinin kõllides (muusikat mängib aga väike moonutus on sees...eriti siis kui palju bassi on)
    grammari eelvõimu tõmbasin välja(ei aidanud), toiteahel on ka korras(esmase kontrolli põhjal)
    EDIT: kui käega võimu metallosa(paneeli vms...) puutuda võtab mürina kõllidesse
    Kas on võimalik et viga pesitseb seal kuskli kaitseplokis(kus relee ja termotranss on)
    Intel inside.. Idiot outside...
    http://www.cqham.ru/sch2.htm
    lühista läbi elektrolüüt kondensaatori lõppvõimendi sisend, siis saab aru kummale poole pinin jääb.
      nii... skeem olemas... sisendite lühistamist läbi lüüdi proovisin ka aga ei mõjunud mitte kummalegi kanalile...
      Mul omal ikka selline kahtlane tunne, kaitseplokis (plokk nr 6) on kuskil mingi jama sees... kas võimalik, et riknenud transs??
      EDIT:Skeemi uurides hakkasin kahtlustama hoopis seda stabilisaatorit seal plokis....
        võta lõppvõimud üldse lahti, pistikud XS3 ja XS4. ja lühista traadiga täitsa ära. pärast seda peab võimendi nagu kala vait olema.seda et U6 seda teeb, nagu eriti ei usu. aga indikaator on selleks võimeline(kontrolliks pistik lahti võtta)päris esimestel U101 oli sellega probleeme.
          Kontrolli kas kxik plokid on ilusti maandatud.
            nonii... proovisin seda lühistamisvarianti... lõi relee välja ja kõik... rohkem ei juhtunud midagi....
            Küll aga mõjutas lõpu toitepistiku(juhtme) eemladamine... kui eemaldasin vasakpoolselt kanalilt toite, pinin lakkas ja parempoolne mängis moonutades... kui eemaldasin parempoolselt kanalilt toite, lakkas pinin ja vasakpoolne kanal mängis moonutades... :unsure: pole sellist jama ennem näinud... ei oska ise midagi arvata...
            Kas lõputransid läbi?
            EDIT: moonutus toimus bassi ajal... kui tämbriplokist bass maha keerata mängib kõrgeid ja keskmiseid normaalselt(üks kanal korraga)....
              midagi teed valesti. releed ei saa ta kuidagi välja lüüa, alalispinge reziimid ei saa ju kuidagi muutuda.
              kontrolli lõpude toitepinget: +/- peavad võrdselt olema(umbes 26v)
              NB! märgi täpselt ära mis lühistasid
                nii... lühistasin lõppvõimu moodulis need otsad (2 otsa) kuhu tulevad tämbriplokist 2 juhet... peax ju sisend olema.... lõi relee välja, ootasin natuke ja relee lülitus uuesti sisse- pinin kestis edasi...
                Lõpule tuleb minu testri järgi peale +34, 0, ja -34 V... skeemi järgi peax 31V olema... mu tester võib valetada ka
                EDIT: sisend siis minu skeemi järgi tähisega xp1
                  ossiga vaatasid, et pinged on siledad? niisugune tunne on, et ikkagi on mõni toitelüüt poolpidune.
                  toitest tuleb välja +/- 26V ja +/- 31V, proovi igale neist neljast mõnd korras lüüti paralleelselt peale ühendada.
                    Originally posted by qt+Jun 4 2004, 19:57--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (qt @ Jun 4 2004, 19:57)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-mcgangsta@Jun 1 2004, 15:44
                    toitest tuleb välja +/- 26V ja +/- 31V, proovi igale neist neljast mõnd korras lüüti paralleelselt peale ühendada. [/b][/quote]
                    pole ossi...ei saa vaadata...:P aga kas tõesti võib pingega selline jama olla??
                      ok raffas... tänan tähelepanu eest... tuleb välja, et viga oli ikkagi toiteahela 2000mf kondes
                        Jarelikult polnud see pinin kah vaid urin (50hz vxrgumyra) oleksid xiget terminit kasutanud oleks vastus kiiremini kaes, aga lxpp hea kxik hea.
                          nojah... ta oli ikkagi rohkem pinina moodi :P aga jh... lõpux korras
