võimus häire sees..
    võimus häire sees..
    on üks mono võim.. translatsiooni võim oli enne. mureks on selline kõrgem pirin väljundis, peaaegu nagu trafo sumin või midagi. kui signaali peale ei anna talle ja võim kasvõi poole peale panna, on kõrvadel ikka vastik küll. signaaliga ei saa eriti aru.. muusika on ikka kõvem, aga kui hetkel ei mängi lugu, siis "ebamugav" küll. rookisin translatsiooni trafo välja, aga pirin ikka ja sama (mõtlesin, et ehk see trafo tekitas)
    muidu kasutan võimu tavavõimuna, mono väljund.. miskit 50W 8oomi peal tuleb.
    äkki oskab keegi öelda mida teha annaks, et vabaneda sest pirinast.
    1989 aastal tehtud.. stek v sten v smeno vms. (ei tuvasta eriti vene kalliograafiat)
    prob..
    lüüdid? <_<
    viga skeemis juba algselt? puudekas..
    varjestada midagi? trafot?
    ... :blink:
    arvatavasti 50hz müra ,siis on arvatav viga toite kondektates. Võttes ühe samasuguste parameetritega korras kondeka ja sillates teisi ( polaarsus peab õie olema) saab kindlaks teha ,mis konde jamab ,kui müra kaob ,siis on vaja vaid konde ära vahetada
      aga kas ma pmst võin panna (proovida) mingi ühe ja suurema kondega seda trikki? sesmõttes et praegu on 4x2000 sillatud, aga ntx. 8000 kondega siis..
        võib minuteada..iseasi kas sul pärast sul see ära mahub korpusesse...
        mida sa lohh vahid
          proovisin nüüd 2x10000 lüütidega, aga pirin ikka alles.. (suht sama sagedus, mida trafo ise teeb)
          no mai tea siis.. :huh:
            Lühista võimu sisend ära...mis siis teeb? Võibolla sisendi juhtmetel vilets või olematu varjestus.
              eip selles ple häda.. aga olks siis.
              olgu rahu selle võimuga.. 86% tõenäosusega polnud see muusika kuulamiseks loodudki. 30-300Hz sellega supaka tarvis võimendada on mõtekam ettevõtmine. las elab nii oma elu lõpuni
