Provision DVD jukerdab
    Konkreetseks mudeliks siis PR-DVD2.0. Jama hakkas pihta toite poolelt, kus miskit kärssas läbi ning mängija läks suht kuumaks. Pistikute pealt mõõtes pinge ujus kõvasti. Praeguseks sai toite pool korda aga mängija enam plaate ära ei tunne. Suht pikalt kiri ees, et LOADING DISK aga siis teatab, et NO DISK. Kõik menüüd seejuures töötavad nagu muistegi.
    Seega kas peab paika väide, et toite poole pinge kõikumine põletas midagi lisaks läbi ja mängija on prügimäe kaup. Kas on mingi variant lihtsaks fixiks - firmware upgrade, reset vms? Mõtlesin, kontrolliks korraks, lugeja pc ide porti lükata ja vaadata kas ta arvuti taga toimib. On sel mõtet?
    ruut
    kõik märgid näitavad, et laser on vigane.tõenäoliselt päästab ainult vahetus.
      Mis selle laseri vahetuse hind võiks olla? Kaldun küll arvama, et see on majandulikult põhjendamatu ettevõtmine.
      Veel täpsustuseks mu esialgsele jutule, et vahetult enne seda, kui mängija üles ütles vedas ta plaati kuidagi jõnksutades. Ise pidasin seda pinge kõikumise süüks.
      Ruut
        Kui plaati vedas jõnksutades, siis vist ikka laseri viga...see ilmselt otsis plaadi TOC'i, et kindlaks teha mis kettaga tegemist, aga kiir ilmselt liiga nõrk või fookusest väljas...võibolla
          vaata laseri pealt nimetus, siis saab hinda ka uurida.jõnksutama hakkab ta siis, kui ta pole suuteline kõike infot välja lugema.pinge kõikumine lühendas kindlasti laseri iga
          ö
            Niisiis seadme peale kirjutatud:
            Fuss Audio
            DVD Drive
            Model DV9929B
            JONG DEH ELECTRONIC FACTORY
            ja siis veel paar rida a'la longgong pingpong jne
            ruut
              keegi ei taha sellist nimetust tunnistada, nii et hinda ei oska arvata.kaks korda on juhust olnud kus dvd laser läbi oli. mõlemal korral ostis klient uue mängija
                http://www.tsvcd.com/cnp/hop-1200.htm
                  ma nägin ka eda pilti aga puudulik hiina keele oskus ei võimaldanud hinnast aru saada, ega ka tellimise võimalust
                    http://www.fussdigital.com/Frameset.htm
                    lisaks leidsin kommentaari:
                    I've replaced my internal DVD drive (Fuss Audio DV9929B) with an Asus DVD-ROM (E616P1). Now it plays DVD+R, DVD+RW, (VCD and SVCD) but can't read DVD-R.
                    ( http://www.videohelp.com/dvdplayers.php?DV...&Search=Search& )
                      Kiskusin mängija uuesti lahti. Vaatasin, et plaati sisse pannes ei hakka plaat pöörlema, vaid laserpea jõnksutab mõnda aega ning seejärel teatab - no disk. On see normaalne käitumine vigase laseri korral või peaks mingi mootor plaadi ikka pöörlema panema?
                      Ja kui keegi mingit varuosade kataloogi omab siis laseri alusel on markeering - JT18032-00068.
                      ruut
                        Mootor ei tarvitse plaati üldse käivitada. Alguses annab laser enamasti impulsi, mis alles plaadilt tagasi peegeldudes lubab mootoril pöörlema hakata. Vahest aga plaat teeb enne mõned tiirud ja seiskub. Kas laseri poolt mingit iseloomulikku "sirinat" ei tule, kui jõnksutab? See heli annab tavaliselt märku, et laser ikkagi töötab, aga otsib plaadi "tunnussektoreid".
                        Miskipärast tundub, et probleem hoopis mootoris...
                          mootor läheb alles siis käima, kui laser plaadi ära tunneb
                            Mingit sirisevat heli ta teeb. Laserpea oma siinidel liigub. On näha ka, et laser töötab s.t. ühest silmast tuleb punane kiir. Plaadi identifitseerimise ajal ei "põle" laser pidevalt vaid aegajalt kustub.
                            ruut
                              Kipub ikka mootori kamm olema...või seda juhtiv mikroskeem otsa saanud
