Provision DVD jukerdab
    Vabandust, et teise teemasse tükin, aga mul kodus üks juust muusikakeskus Philips FW 335, millel on samad tunnused - ei tunne plaati ära.
    Pannes plaat sisse, käib väike jõnks mootori poolt ja seisak... no disc.
    Laseril punane tuluke nagu paar korda vilgub.
    Mis selle juustuga teha võiks? Laseri all on potekas olemas, keerasin seda natuke päripäeva, ei muutunud midagi.
    www.sansui.us/AU-9500.htm
      Katsu poteka algasend kuidagi meelde jätta (terava pliiatsiga väikesed kriipsud vm.) ja siis proovi veidi vastupäeva keerata...vahest on potekas "tagurpidi" ühendatud.
        Proovisin ka vastupäeva, ei midagi.
        Huvitav on aga see, et kui ühendasin laserpea lahti, käitus aparaat täpselt samamoodi. (korraks mootor jõnksatab ja error "no disc") Ajaliselt sama pikk viivitus, enne kui error tuleb.
        Ehk see viitab millelegi muule kui laserile? Võib-olla mõni TDA kivi läbi?
        Trükkplaadil on 4 TDA kivi:
        DAC - TDA1311A
        Focus & Track servo driver - TDA7073A
        Slide & Disk motor drive - TDA7073A
        Tray Motor driver - TDA7072A
          sirin tuleb sellest, et laser püüab fokuseerida plaadile,kui see õnnestub, rakendub käsk FOK(mingi pinge tekib)mis läheb juhtprotsessorile ja mis omakorda annab käsu käivitada mootor
            To Nimeta
            Paistab, et laser ikkagi fookusest väljas. See mootori jõnksatus ilmselt plaadile alghoo andmiseks, aga kui kiir midagi ei loe, siis plaat seiskub. Kui pole fookuses, siis tagasi peegelduv kiir on laseri kõrval asuva anduri jaoks lihtsalt "mingi" hajutatud valgus ja sellest ilmselt ei piisa, et anda vedava mootori elektroonikale käsklust.
            Eelnev on küll ainult arvamus ...see ei põhine kogemustel...
              Absoluutselt kõik cd rommid tõmbavad kaks korda mootorit tühjalt ringi ja annavad ka samal ajal laserit, kui midagi leitakse siis lastakse mootoril edasi pöörelda parajal kiirusel jne... (seda muidugi cd rommidel, audio asjadest ei tea öelda) PS! mida lõpupoole plaat jõuab seda aeglasemaks jääb mootor...
                minu oma teeb ainult ühe kiire ja jõulise tõmbe... kui seda pealmist osa, mis plaadi lukustab, kinni mitte panna, käib mootor tühjalt plaati kaasa haaramata. :huh:
                  Mida siis tähendab tühjalt ringi? Keerutab ikka samal ajal plaati ka? Minu dvd-l ei tee mootor küll ühtegi nõksu. Samas peaks ta olema ehituslikult sarnane misiganes cd-romiga - ühendub plaadi peale tavalise IDE pistikuga.
                  ruut
                    Vs: Provision DVD jukerdab
                    tere!tean et vähe offtopic aga kas provisioni´dvd mängijatele kuskilt pulti ka osta saab,omal kadunud...
                      kui vigane on laserpea, siis peaks mängija käituma sarnaselt olukorraga, kus plaati sees ei ole, sest seda kontrolliv impulss ei jõua õigel kujul tagasi. on aga mootori osa rikkis, võiks loogiliselt mõeldes jõuda elektroonika arusaamisele, et plaat on sees ja siis hakata mootorit käivitama. sellisel juhul peaks vist pea plaadi otsimise lõpetama? kui arvata, et plaadile tuleb pöörded otsimise jaoks peale anda, siis seda võib ju teha ka õigel ajal näpuotsaga lükates.
