KV-29C1E pilt tuleb ette, vertikaalis nats venitatud, värve kord on/ei ole, 5-6-7 sek. pärast lülitab end välja, power tuli jääb vilkuma 2 korda - pikk vahe - 2korda pikk vahe.
mul oli kunagi midagi taolist...
ma vaatasin telekat 1 päev ja mingi peale 3h vaatamist hakkas pilt värelema ja lõpuks visks üldse eest ära :lol: ja seda hakkas peale seda juhtuma järjest rohkem.
see tuluke vilkus kah peale seda kui oli pildi ära viskand aga nyyd lasin korda teha ja töötab nagu kella värk
Originally posted by kreeklane@Jul 8 2004, 22:24 see peaks olema BE-3D.valgusdiood vilgub 2 korda-voolu või pinge ülekoormus. oled ikka kindel, et tahad ise parandamist proovida?
Kas ei peaks ise proovima? või on see nii hull et ei ole mõtet.
Moodsatel digijuhtimisega telekatel (ja monitoridel) on sageli juhtunud et viga on hoopis setingute E2PROMi sisus, elektriliselt midagi katki ei olegi. Mõni kood on valeks muutunud ja ongi pill kutu. Mälu sisu taastamine on probleemne: õiget sisu ju enamasti ei ole käe ulatuses ja pahatihti on E2PROM hoopis prose sees, kuhu kuidagi ligi ei pääse (ilma sptes häälestussoftita). Seda kreeklane ilmselt silmas pidaski.
Lihtsamal juhul on E2PROM (prose-)väline klotc, nimeks kas xx24xx (nt.AT24C16) või 93Cxx (nt.93C56). Proovi sel juhul asendada kivi poest ostetud tühja mäluga. See on andnud tulemusi mõnede monitoride puhul, telekatest ei tea öelda.
Mõnest foorumist ehk leiad service menüüsse mineku võimaluse ja seal võib ka olla mingi "factory defaults" valik.
Üldiselt - kisub vist tõesti remonditöökoja poole!?
konkreetselt selle mudeliga kokku puutunud ei ole,aga probleem on sellest, et osa infost on mälust kadunud või siis mingil põhjusel muutunud.mõned räägivad et aitab mäluvahetus, teised, et tuleb programmaatori abil mälusse uus sisu kirjutada
