Blaupunkt Freiburg SQR 39
    Viga siis selline et sain selle blaupunkti raadio ühe käest ja panin järgi ja kõik töötab ainult häält ei tule (ainult vaikne sahin, kuulda ainult siis kui kõrv kõlari vastu panna). Päris lahti ei ole võtnud sest seal on skeemid kesta külge kinni tinutatud... Kui keegi teab tartus kedagi head ja odavat remontijat soovitada siis soovitagu või siis öelda mis viga võib olla.
    hmm kui häält ei tee kust sa tead, et kõik korras on?
      To : Ali_Qiller : Ära tee nii palju mõttetuid postitusi !!
      To: Molotov
      Kas kõik kanalid on muidu vaiksed ??? Kas helitugevuse keeramine mõjutab kuidagi seda heli ??
      Kas makiosa teeb häält ???
      Kipun arvama, et vist lõpuosa läbi või on kuidagi pidevalt lõpul "mute" režiim peal
      Kas soojaks läheb ???
        Seda tean et korras on selle järgi et veab kassetti ringi, kerib, vahetab poolt jne ja raadiot tean sellejärgi et leiab jaamad üles. Kõik kanalid on jah vaiksed aga sahina tugevus muutub natuke kui kõvadus nuppu keerata ja seda ka et kui makki liigapalju nuppude klõpsimisega piinad siis hakkab mingit alerti kõlaritesse peksma. :huh:
          to: martinj: selge. üritan parandada käitumist.
          to: molotov: ürita asi ikkagi ettevaatlikult lahti võtta ja vaata kas kõik ühendused on korras, et kas miski pole tahmunud, lõhki läiunud, vedelikke välja ajanud. või siis jääb see remondimehe variant
            kõik paistab korras olevat. Kes oskab soovitada tartus või jõgeval head remondimeest kes teeks kvaliteetselt ja odavalt, kas tartu tevalos ka remonditakse?
              Võtsin siis ikkagi asja lahti, lõppvõimu kivi paistab korras olevat sest kui jalgasi niiske näpuga näppida siis krõpsub küll (kiviks on LM2005T - M), ühtegi katkist tinarida ega väliselt katkist kivi ei leidnud... Seda ka et lõpukivi läheb leigeks küll tühjalt
                Raadio nüüd korras ja maksma läx kokku 150 kr (paranduses)
                  ja mis tal siis kah häda oli kui tohib küsida?
                    Eelvõimu toite kivi vms...
