On muusikakeskus Samsung MAX-850. Juhtus selline asi, et seinakontaktide vahetamiseks lülitasin majal kaitsme välja kui keskus töötas ja peale seda keskus enam voolu sisse ei võta. Ei reageeri "Power" nupu vajutamisele ning kell, mis peaks koguaeg töötama, kui juhe stepslis on, ei tööta.
Kaitsmed kontrollisin üle - korras. Edasi võtsin toitetrafo (peal kirjas AH26-80142Z HDY 813) küljest ja avastasin, et sekundaarmähise 6. ja 7. väljavõtte vahel on takistus lõpmatu. Ülejäänud väljavõtete (kokku 8) vahel on takistus olemas.
Trafost lähevad juhtmed otse suurde trükkplaati, kus pistiku lähedal on näha kõrvuti 4 dioodi - 3 neist sarnased ja 1 erinev. Trükkplaat on dioodide alt pruunikas, kuid dioodid ise välimuselt ok. Kontrollisin neid veel nii, et skeemist lahti jootmata mõõtsin nende takistust - kõigil oli üht pidi takistus olemas ja teistpidi takistus lõpmatu (ma ei tea kui õige selline meetod on).
Mis võiks keskusel viga olla või kuidas viga edasi otsida?
