Võimendi Elektron - 103
Pööningult leitud (seega ei tea täpselt kas töötas)
Kuna kaitse oli koos nupuga puudu panin kogemata kaitsme 127V peale, kuid kuna trafo kukkus kohe väga undam lülitasin kiirelt välja (u. 3 sek). Nüüd selline lugu, et vasak kanal töötab ilusti aga parem ragiseb - mida valjemaks keerata seda paremini on aru saada. Eriti bassid. Niipalju mõõtsin, et pinged on mõlema kanali transi jalgadel samad (väiksed erinevused +-0,5V). Ja proovisin ka kondekaid otse skeemil takistust mõõtes - kõigil hakkas takistus suuremena ja otsad ümber tõstes samuti. Veel selline asi, et skeemil (SKEEM) punktist 11 (tuleb balansilt) tinutasin lahti ja lasin sinna signaali, siis ragises ikka. Seega ilmselt viga kusagil sealt edasi. Ise arva(si)n, et mõni kondekas pees.
Mis teised arvavad?
Mis teised arvavad?
