20 W võim L.Abo raamatust
    Vs: 20 W võim L.Abo raamatust
    Keegi viitsib vastata, miks Elegia T11 soojeneb praktiliselt hetkega peale toite (~26V) pealeandmist tulikuumaks, mis aga tema paarimehe T12 täiesti (jää) külmaks jätab?
    Kõigepealt tuleb mõõta kas punktis 17 on pool toitepingest, järgmisena
    mõõdad kui suured on pingelangud R22 ja R24 peal, peaks olema umbes
    0,55V ja reg. seadepotega. Lõpu korrasolekut saad kontrollida ka nii,
    T8 asendad 2,53k takiga, nüüd peaksid eeltoodud reziimid korras transside
    ja takkidega paigas olema. Kui nüüd korras siis viga T7,8 juures.
    Eelmisel nädalal oli Meloodia 104 remondis kus ühes lõppvõimus oli 4 transsi
    läbi, C8 lüüt oli lühises.
      OK.
      Pean kogu asja üle vaatama. Vahetasin ühe kondeka ära ja nüüd kogu asi undab ainult.
      Asi mul papitüki peal nagu mäletad. Niiet vead kerged tulema. Ju tekkis ja on siiani lühis kuskil.
      Kui selle korda saan mõõdan pinged ära.
        Nii.
        Sai kogu asi uue papitüki peale tehtud, mitu korda ära kontrollitud ja pinge (~26V) taha antud.
        Ikka T11 kuumeneb nagu segane. Paarimees külm.
        Mõtlesin, et ahh p..e kontrollin transid üle ja tuli välja et 2 KT808 juba teises ilmas ehk siis lühises täiesti.
        Ok üks teine KT808, kontrollisin ära. Seisukord: OK.
        Rohkem neid pole, panin KT805. Seisukord: OK.
        Panin külge, ei piuksugi, siis hakkasin plaati painutama, leidsin külmjoote. Tegin korda. Kõll taha.
        Undab, oh isver. Konde ju panemata, mis seda alalise eest "kaitseb".
        Panin külge mingi 1000uFx25V.
        Täiesti korralik heli olemas!!
        T11-l tuli mõistus pähe, ei kuumene enam.
        Mõlemad kenasti jääkülmad.
        Toidan hetkel teda ~18V-ga. Y-101 26V-ga töötada ei taha. Undab.
        Hetkel pool pinget selle väljundikondekal olemas.
        Miks 26-ga töötada ei taha, ma ei tea. Teen talle siis 18V toiteka.
        Järgmine nädal, peaks trükkplaadi ka saama.
        viimati muutis kasutaja Elektrik; 21 October 2006, 15:01.
          Kas see 26V mitte +-26 ei ole?!Kontrolli selle alaldi dioodid/konded üle.Peaks töötama ka 26V ilusti...
          Projektide pildid
            Nu mul oma alaldi tehtud КЦ405Е ja üks 4700x25V konde ja vahelduv otse Y-101 trafolt.
            Just praegu mõõtsin: 26,2V.
            Ma ei tea miks ta selle toitega undab. Enne ju töötas.
            Teen trükkplaadi ja siis proovin uuesti. Aga noh vaevalt see mõjutab. Ei tea.
            Muidu preagu toidan jah 18V-ga ühest teisest reguleeritavast toitekast.
            Võim töötab ~4 tundi OK juba.
              Tänapäeva testritel lüliti AC/DC, vahel kasulik selle asendit muuta ja uuesti
              mõõta, samuti vaata КЦ405Е andmeid.
                Arvad et ei tee AC-l ja DC-l vahet?
                Tean väga hästi mis asendis mõõtsin. Ja ära arva et selle pinge trafo küljest sain. + ja - trafo nagu ei anna või mis?
                Nu praegu mõõtsin. 24V kondeka otsel.
                Vahet pole ju, asi ei funka selle nn. toitekaga enam.
                  See 405E viska minema!Sellelt saad maksimum 0,7A kätte ning võid kasutada mingis taskuraadio toiteplokis.Arvatavasti läks seal üks dioodidest lühisesse ning seetõttu viskab vahelduva komponendi väljundisse.Kasuta miskit kobedamat alaldis, nt. KD213, vm.
                  Projektide pildid
                    Ma tuletasin meelde, et peab mõõtma mõlemis asendis selleks, et teada saada kui suur on pulsatsioon, sellel nõrgal sillal võib mingi diood läbi olla.
                      Vahetasin siis selle 405-e ühe 4B4B44 silla vastu.
                      Ikka undab.
                      Võtan 220 tagant ära, undamine kaob ära.
                      Ju siis keerasin Y-101 trafo õhtale vms.
                      Või konde õhtal?
                      EDIT: vahetasin konde ära, undab ikke.
                      Vana kondekas oli lühises.
                      müstika
                      viimati muutis kasutaja Elektrik; 21 October 2006, 21:02.
                        Oh jah...Kontrolli kogu oma alaldi ja silufilter ära(dioodtest, konde isolatsioon, jne).Kusagil peab see kala ju olema.Trafo haigutas sul sellisele koormusele(enne hakkab sul alaldi suitsema kui see trafo).
                        Projektide pildid
                          Võtsin trafost juhtmed lahti.
                          Mõõtsin, sain 19V vahelduvat.
                          Panin oma alaldi külge koos kondekaga.
                          Sain 25V alalist. Ühendasin võimu külge. Tulemus: undab. Pistik välja: ei unda aga mängib puhtalt (ilma undamiseta) niikaua kuni seda laengut kondekas jätkub.
                          Õhtu käes, ma ei viitsi pead murda sellega Teen trükkplaadi talle valmis ja proovin uuesti (vaevalt et midagi muudab, aga ikkagi) ja kui ei funka siis ka, teen talle siis 18V toite.
                          Ja järgmine nädal saab ehk ka C70 vaikselt kokku hakata panema. Siis jääb Elegia hiljema peale.
                          EDIT: muidu minu teooria on, et tänu mõningatele asendustele, ei taha skeem lihtsalt sellist pinget enam.
                          viimati muutis kasutaja Elektrik; 22 October 2006, 12:13.
                            Variant veel selline, et su võimendil on liiga tugev jõudevool.Kontrolli oma võimendi poolt tarbitav vool tühijooksul(peaks olema max 100mA)
                            Projektide pildid
                              Võib-olla läheb võrgujuhe liiga sisendi lähedalt mööda või muud võrgutoite (50Hz-l töötavad) osad lähedal.
                              Ehk on üldjuhtme ("maa") lahenduses põhjus - mingi pingelang toiteosas kandub sedakaudu sisendile.
                                Elegiaga mässan nati hiljem. Tahaks C70-e trükkplaadiga ühele poole saada lõpuks.
                                Kellegil on kogemusi, kui pikad võivad olla montaažitraadid transide ja trükkplaadi vahel võimendil?
                                Olen kuulnud, et max 5cm. Kui on veidi pikemad kas see mõjutab ka midagi?
                                Läheb genema, tekivad mingit parasiitsidestused vms?
                                Kas kokkukeeramine midagi aitab?
                                Avastasin, et 3 transi vaja veel C70-l radikale panna, aga olen väga laisk ja ei viici tervet trükkplaati uuesti välja töötada. Viin transidele ettenähtud augud võimalikult plaadi serva (radika poolele) ja siis ühendused montaažitraadiga transide ja plaadi vahel.
                                Andke nõu.
                                Alaldi trükkplaat kenasti finito. Laserprinteri tehnoloogia abil, sai teine päris kenake.
