kõik muu arusaadav aga mul ei löö ette praegu mis värk vd1 tähistatud on äkki keegi valgustaks
küsimused tda1562 võimendi skeemi kohta
Originally posted by turbopascal@Dec 3 2004, 21:48
muidu see siia antud skeem on hea
ja kas se 10k potentsiomeeter on nagu ma aru saan siin regulaatorina mõeldud?
ja ledid lihtsalt näitavad kas võimendi sees või midagi taolist?
ja kui teha see stereo variandis, kas nendel kividel võib radika panna ühe voi peab olema kaks eraldi radikat?
10K pote on sisendi tundlikkuse reguleerimiseks
2 kivi võis vist küll ühele radikale panna, sest Tab oli minuteada pin 6-e(maandusega) ühenduses ja kui kahe kivi maandused omavahel ühendatud on, ei tohiks midagi hullu ju juhtuda....Intel inside.. Idiot outside...
Panen ka siia foorumisse sama küsimuse:
Tere
Mõtlesin ka selle võimendi valmis kruttida ja tekkisid sellised küsimused.
Kuidas ma peaksin ühendama kivi pinid 8 ja 16?
Kas ma võin nad mõlemad(8 ja 16) otse +12V ahelasse ühendada, või panen sinna mingi takisti vahela? Ja kui takisti peab panema, siis kui suure?
Kas pingetõstmise lüüdid võivad ka olla 16V? (tingimusel, et võimendi saab pinge arvuti toiteplokist)
Kui suur peaks olema toiteploki võimsus, kas 150W AT toide sobib?
kas sisendisse võiks 100nF kondede ette panna ka mingi sisendtakistuse?
8. jalg läbi 10K takisti 12V ahelasse, 16 jäta ühendamata kui selle funktsiooni ei taha kasutada...
16V lüüdid sobivad
150W AT jääb võimendi täisvõimsusel töötamiseks liiga lahjaks, kui poole võimsusega ei tohiks probleeme tekkida.
sisendi kondede ette võiks panna mõne poteka (ise kasutasin 47K potet... ) nii saab sisendi ilusti paika panna....
Samas oleks hea toppida sisendi vahele OV, et kui ennem lõppvõimu kuskil midagi juhtub, siis põleb esimesena OV maha ning lõppvõim jääb terveks (sain selle idee kunagi kelleltki siit foorumist)Intel inside.. Idiot outside...
Jälgida tuleks toitebloki valikul vastava väljundi nimivoolu, mitte bloki võimsust.Kivi puhul tuleb jälgida tarbitava voolu keskväärtust.Toiteblokk peaks olema stabiliseeritud väljundpingega.Ei tohi unustada ka minimaalset radiaatori pindala(min. 600cm2), mis vastab heale soojusülekandele mikroskeemi ja radiaatori vahel(kasutada termopastat).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
200W AT toite puhul tavaliselt 8A
250W puhul 10A
EDIT: kuna need on suht levinud standardid, saab ka asja arutada toiteploki võimsusest rääkides :PIntel inside.. Idiot outside...
Originally posted by mcgangsta@Feb 23 2005, 23:16
150W AT toite puhul voolutugevus tavaliselt 6A
250W puhul 10A
Kas mõni tark teeks mulle selgeks kuidas radiaatorit valida, kui mul on radiaatori kohta teada selle K/W (soojustakistus?) näiteks ELFA kataloogis on radiaator, mille soojustakistus on 0.9K/60W
Kui kivi sureb 120C peal ja ma tahan hoida teda 60C peal ja kivi eraldab soojust 2x55W ja radiaatori soojustakistus on 0.9/60W siis kuidas ma saan valida õige radiaatori?
kusilt leidsin mingi transistori lubatava hajuvõimsuse valemi, kas seda saab rakendada?
(Tmax - Tamb) / K = Pc.
Et kui kivi sureb 120C peal ja tahan teda hoida 60C peal ja mul on radiaator soojustakistusega 0.9K/W siis:
(120 - 60) / 0.9 = 66,7W
Kas siis on nii, et 60C peal tohib eralduv võimsus olla ainult 66.7W?
Küll ei süvenenud su arvutustesse, kuid jah.Nii see on.Kui sa suurendad hajuvõimsust, siis ka radiaatori temp. suureneb vastavalt.Siiski kui sa valid radiaatorit, tuleb arvestada siirete/kesta,kesta/radiaatori ning radiaatori/keskkonna(õhk mis ümbritseb radiaatorit) vahelisi soojustakistusi.Parim vastav ülevaade radiaatorite valikust annab raamat "Raadio lülitused"(L.Abo).Oli vist seal viimane peatükk.Samuti ELFA kataloog arutab seda teemat, samuti on asjakohaseid soovitusi ka ventilaatorite kasutamise kohta vähendamaks radiaatori/keskkonna vahelist soojustakistust.Reegel nn. kivivõimendite maailmas on:maksimaalne hajutatav võimsus=kõikide kanalite summaarne nimiväljundvõimsus; kestale lubatav maksimaalne temperatuur peaks jääma 80C piireisse; kui on tegu autosse paigaldatava võimendiga, siis ümbrustemperatuur valida mitte alla 40C(arvutustes);kesta/radiaatori vahel kasutada tingimata termopastat;kui kasutatakse ribiradiaatorit, siis tingimata ribid paigutada vertikalselt(vastasel juhul radiaatori/keskkonna temp.-takistus suureneb ca.20%;jne.Täpsem ülevaade siis ELFA kataloogis.
Jõudu tööle!The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
kas see võimendi siis ka tööle hakkab, kui 8 ja 16 ahela jätan külgepanemata?
C7 on siis see non-elektrolüüt? kilekondekas jm?Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
www.sansui.us/AU-9500.htm
Tere jälle
nüüd siis üle pika aja aega tegelema hakata jälle võimendiehitusega, võtsin aluseks selle skeemi.
http://rain.prohosting.com/kievsat/amplifi...tda1562_sch.gif
ja joonistasin eile eagles valmis alusskeemi
http://pcr.mikare.net/eeru/TDA1562Q.brd
http://pcr.mikare.net/eeru/skeemtda1562.jpg
Väike kirjeldus:
PW lasen kokku +12V-ga läbi kahesillalise lüliti(teise kanali samamoodi),
GND-ks võib võtta siis selle raami ümber skeemi,
Hetkel skeemilt puudu toiteosa, kuna kuskilt teemast selle kivi kohta jäi silma, et toite 100nF silukonde peaks olema kivi jalgadele 10 ja 12 hästi lähedal. Miks see nii on ja kui lähedal on piisavalt lähedal? Kas võin nii teha, et võtan 2x68nF kondet, et saaksin identsed plaadid teha?
Kuna pole eriti kogemusi skeemi radade projekteerimisel, siis kas on mõni asi, mille oleks projekteerimise seisukohalt teistmoodi teha?
Originally posted by Nimeta@Mar 19 2005, 13:59
krt, see on ju metsikult suur radiaator :S kirjaviga, loodan :huh:
+toite lülitust=60W hajuvõimsus!
STATUS indikaator näitab siis võimendi klassi, kus parajasti töötab(klass-B või klass-BF). http://www.semiconductors.philips.com/acro...62Q_ST_SD_2.pdf
Siin siis normaalne datasheet, kõik vajalik kirjas.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
