rrr melodija - stereo: üks kanal vaiki
    Ühelt kanalilt kuuleb heli vaid siis kui volüüm põhjas ja kõrv vastu membraani, teine töötab korralikult. Konded on korras, uued ja visuaalsel vaatlusel pole midagi kusagilt lahti ka <_<
    ehk keegi juhataks kust viga otsida
    probleem tekkis eimillestki.. enne töötava kanali kondede vahetust töötasid mõlemad. kui töötaval olid vahetatud ei töötanud teine kanal ei vanade ega uutega.
    palun abi
    Esimene vasikas läheb alati aiataha
    vaheta omavahel ära lõppvõimendisse minevad sisendi otsad ja proovi uuesti saad teada kas viga on eelvõimendis või lõppvõimendis. ja ära potekaid põhja keera igaks juhuks.
      anna talle 50Hz (muidugi mitte vooluvõrgust). lihtsam moodus-võtad tavalise metallora,ja hakkad alates lõppvõimu sisendist heliregulaatori poole tulema.mõlemad kanalid peavad ühtmoodi põrisema.
        Kontrolli üle kõik kohad, mida jootsid. mõni tinaplärakas lühistab ehk.. või külm joode..
          Tüüpviga sellel... Mingi viite masinat näinud ja kõigil sama jama. Üks kanal kõvasti vaiksem teisest...
            viga eelvõimus, proovisin lõppvõimu sisendeid vahetades. kuidas aga eelvõimust kala leida? pole kokku puutunud varem väga :unsure:
              Kas skeem olemas? Siis hakkad mööda eelvõimu plaati samamoodi põristama, nagu kreeklane õpetas. Kord ühes ja siis teises kanalis. Kuni leiad koha, kus üks kanal enam häält ei tee. Siis uurid hoolikalt skeemi ja plaati. Ega seal palju juppe pole, nii et ei midagi kohutavat.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                skeem on kahjuks kaduma läinud.. ehk oskab keegi kätte juhatada midagi? kusjuures, mul on antud nimega võime kaks.. ja sisu on neil suht erinev.. lõppvõim ja toide vähemalt kindlasti.. eelvõimu kohta ei tea&#33;
                keegi abi ei soovi pakkuda? et kes enne ajanud taga midagi sealt eelvõimust..
                  http://www.cqham.ru/sch2.htm
                  sellelt lingilt saad skeemi.
                    avastasin, ma ikkagi ei oska skeemi lugeda
                      siis ei päästa muud, kui aparaat kaenlasse, ja pika sammuga parandusse.
                        Tüüpviga - eelvõimus on ühes kanalis enamasti sidestuskondekas surnud, teine natuke rohkem elus. Aitab kondeka leidmine ja vahetus; mina kasutan proovikondekat, mida teiselt poolt plaati töötaval võimul vastu surun. NB&#33; POLAARSUS&#33;&#33;&#33;
                          Tämbriplokil vaheta kõik lüüdid ära- saad probleemist lahti, heli muutub paremaks ja hoiad parandusraha kokku.
                          Üsna vana ja mõttetu asi küll see, aga kätt võib alati harjutada.
                          Mul oli kunagi üks Melodija, millel olid lõppvõimendis need iidsed transistorid ka välja vahetatud.
                            kuid kumb siis.. tämriplokk või eelvõim? signaal liigub vist enne tämbrist läbi ja siis eelvõimu. ja sinna jõuab ta minumõõtmisi mööda kohale ka..
                            kas keegi hea inimene ei vaataks seda võimu? toon ise kohale, viin ära ka- saaks vaid vea asukoha teada :unsure:
                              niisiis, võtsin julguse kokku ja proovisin siin pakutud variante..
                              ja viga leitud.. helitugevuse liugurite? kõrval pikad kondekad.
                              peal kirjad: mbm, 0.25mkf 160v aga tekkis probleem nendele asenduse leidmisel.. täpselt sellist ei ole ei tevalos ega oomipoes, niisiis millega asendada?
                              leidsin tevalost sellised polüpropüleenkondekad aga kas eelistada 0.22mf või 0.33mf? kumb parem, kas originaalist suurem või väiksem mahtuvus? ja kas olen üldse õigel teel? hind on ka kole, äkki midagi odavamat? kaks võimendi raha sinna sisse läinud juba :unsure:
