viga lõppvõimus
    viga lõppvõimus
    võimul on selline viga et heli laseb läbi aga ei võimenda seda. tundub et viga o transistorites aga pole kindel kuna ise ei ole asjatundja. mul on tagavarajuppideks vana y101, aga vajaks täpsemat abi, et mida teha.
    äkki teate palju läheb paranduses lõppvõimu parandamine maksma
    mix arvad, et lõpus viga?
    äkki pote pees? eelvõim läbi? signa juhe kannis? kõllides jama?
      ekvalaiser jm töötab nii et algvõim ei saa pees olla seega viga vist lõppvõimus
      mis sa pote all mõtled
        hääle nupp...
          sidestuskondensaatorite suremise tõttu kaob vahel lõpust võimsus ära(välja tuleb ca sama tugev heli, kui sisse antakse).
            mul on selline jama ka veel et need indikaatorid põlevad kogu aeg 4 lampide juures ning selle kohta ei oska ma kyll midagi öelda. te kyll ytlesite et viga on potekas aga äkki täpsustate mulle seda??? :blink:
            selgitage ka missugused on sidekondekad :unsure:
              sidestuskondensaatorid on kondekad kus heli läbi läheb(elektrolüüdid). Pane pill käima ja proovi teist lüüti paralleelselt peale panna.Kui heli läheb tugevamaks siis on vigane lüüt käes(tavaliselt on neid mitu).
                see viga on ka veel et kanalid sahisevad kahtlaselt ja nuppe vajutades käivad julmad raksud läbi kõllide
                  yo jälle. ega keegi ei oska öelda kus või kes parandab rakvere lähedal radiotehnika võime?????????
                    Kui parandusse ei soovi viia,võid proovida 51999310
                      keda ma peaks sel nr kysima siis ja kus see inimene täpselt asub?????
                        see onju Eimsi number!
                          Muidugi Eimari .Kus tunned?On tegelenud erinevate asjadega ligi 20.a.Leiiad teda HUSGVARNA -st.
                            No tere Ilmar! Ei leia Sa mind Husqvarnast,ikka Jonseredi poes olen olnud kõik see aeg.Mul poiss ka siin foorumis toimetamas,sealt see number.
                              tre äkki oskad mul selle võimendi korda teha kui asud rakvere kandis --- kui oskad siis kirjuta mulle vastus ning ytle umbkaudne hind mis võib minna pisivea parandamiseks.
                              kas oled selles poes mis asub tallinna tn-l Rakveres, et saaks täpsemalt rääkida.
