Tundmatu võimendi.
    Vs: Tundmatu võimendi.
    Estonia eelvõimendi on minumeelest väga tuima heliga(nagu läbi villase riide tuleb heli).RRR eelvõimendi peaks olema parema heliga...
    Projektide pildid
      Väga jura on jah, aga pisike näpuliigutusega saab selle kõvasti paremaks
      see toonkompensaatori djeela ära võtta ja paar takki ära vahetada. Heli muutub kõvasti paremaks.
      TFK Audio
      #tfkaudio
      http://tfkaudio.blogspot.com/
      - Audioblogi, projektid jms.
        Selline probleem ka sellel võimul et vahel ei anna eriti välja või kuidas nüüd õelda. Sisendi ja väljundi juhtmed olen kõik üle kontrollind. Äkki targemad teavad miks võim ni käitub. Võimu sees nagu juhtmeid ka ripakil ei ole. võib-olla tuleks võim kenasti ära puhastada aga ma ei tea kas se on minu või tolmu imeja viga mina seda tolmu kätte sealt ei saanud se nagu sinna ni külge kopitanud.
        viimati muutis kasutaja rihard; 09 November 2006, 14:58.
          Esmalt postitatud rihard poolt
          mida ta vahel eriti välja ei anna ?
          proovi puhuda suruõhuga sinna sisse. on purgis neid müügil ja võid proovida ka mingi kompressoriga.
            ...võib-olla tuleks võim kenasti ära puhastada aga ma ei tea kas se on minu või tolmu imeja viga mina seda tolmu kätte sealt ei saanud se nagu sinna ni külge kopitanud.
            Ega ainult tolmuimejaga hästi ei saagi, minu paljuaastased kogemused nii telerite kui muu elektroonika tolmust vabastamisel olid sellised, et ühes käes on pintsel (paar varianti värvipintsleid, üks suur ja lai ning teine peenem) millega tuleb tolm lahti pühkida ning lähedalhoitav tolmuimeja otsik tõmbab ära...
              Se nagu jamab vahel annab maksimum võimsust vahel jälle ei anna. Suurem aeg ni et ei anna. Aga eks ma proovin pintsliga äkki kaob se probleem või oopiski leian mingi muu vea. Tänud nõuannete eest Selline nali ka et kui mobiil on võimendil lähedal ja keegi helistab siis jääb võim ästi vaiksek. viid mobiili kaugemale hakkab uuesti normaalselt tööle.
              viimati muutis kasutaja rihard; 09 November 2006, 22:38.
                Ega tollal tootjad ei mõelnud (vast nüüdki mitte) raadiohäirefiltrite peale helitehnikas, mobiiltelefone varem polnud ka...
                Ühes varasemas teemas kirjutasin nendest raadiohäiretest ka natuke:
                http://www.tevalo.ee/foorum/showpost...79&postcount=7
                  Sellel võimendil on skeemis nn. limitter, mis ei lase väljundvõimsusel üle lubatu kasvada. Ehk siis selle võimendi mahapõletamiseks ainult nuppe keerates peab kurja vaeva nägema. Küllap siis limitter püüab selle mobiili signaali kinni, ja pidades seda võimendi väljundsignaaliks, tõmbab ruttu sisendsignaali vähemaks.
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                    Mõnes mõttes on hea ka et se vaiksemaks tõmbab. kui keegi helistab siis kena tõmbab end kohe ise vaiksemaks kui kõne ära lõpetad hakkab jälle normaalselt tööle. Selline küsimus ka. Praegu Tallinnast selline filter tulemas http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=643 kas se kuidagi eelvõimendina ka toimib. Ma mõtlen seda bass boosti.
                      Teooria järgi peaks ta vähendama kesk- ja kõrgsageduste osakaalu.Madalatel sagedustel peaks asi jääma 0dB tasemele.Kui tal just eelvõimendit sees pole, siis ta ei võimenda ka.Uuri, kas tal mingi nupp on "output level"-i muutmiseks.
                      Projektide pildid
                        Seda nuppu/potekat mõtled mis siin pildil vu meetri all on http://www.hot.ee/mp7/Picture%20004.jpg
                          Ei.See on võimendi sisendtundlikkuse muutmiseks.Ma mõtsin selle nn. aktiivfiltri peal...
                          Projektide pildid
                            1500 eek saan selliseid 2 tk. on mõtet
                              Ei oska siis keegi komenteerida kas selliseid 2 tk. tasub ära 1500 eek
                                Mis asi se on mis mulle kangesti VU meetrit meenutab http://www.hot.ee/mp7/voim/Picture%20004.jpg
