elektrikitarri kohvervõimendi
    Vs: elektrikitarri kohvervõimendi
    eelvõimendi:
    lõppvõimendi:
    trfo ja aladi on mõistlik mõnest vanast võimust aretada, tuleb odavam.
    kui varem teinud ei ole, saad selle lihtsa asjaga käe soojaks. kui isehitamine tulemusena ei sobi, hakkad edaspidi võime osta, kui sobib,
    hakkad ise paremaid tegema. soovitan sellist, kuna tundub, et praktikat
    pole veel olemas...
    edit: loll olen, sellele lõpule on vaja ainult trafot, kõik muu on plaadil olemas. vabandust.
    viimati muutis kasutaja marley; 01 October 2007, 21:42.
      ok täh aga kumb oleks parem (odavam) varjant kas to eel mainitud või lamp võim??
        Heh! Otsusta, kas Sa tahad paremat, või odavamat.
          Esmalt postitatud zlenard poolt
          Parem on lampvõim.
          Odavam pooljuhtidel võim.
          Kui neid omadusi mõlemaid soovid, siis pead tegema kaks võimu - ühe hea ja teise odava
            Kas pooljuhtidel võim on siis väga sitt?
              Suuresti maitseasi. Aga 90% inimestest, kes lampi kasutanud, enam transsi oma (kidra)võimus näha ei taha.
              Kuid kui võrrelda lahjemat lampvõimu ja neid kite, siis vahe on ikka suur. Lambi kasuks.
                No kui targad nii väidavad.. sis läheb lampvõimule
                  ja see otsus oli hea (-:
                    Rocket 50 - 12", 50W, 95dB, 8ohm sellele oleks siis lampvõimu vaja clean ja overdrive sisendeid ja muud vajalikkuga ja palju selline umbes maksab?
                      Rocket 50 - 12", 50W, 95dB, 8ohm ...
                      kas valjukas kuskil saadaval? või orgunnid hulgitellimise?
                      võimu ei oska soovitada, vaata mis google pakub: quitar tube amplifier kit
                        Uuri näiteks Cheopps'ilt, kui suure rahaga ta Sulle sellise valmis teeks.
                        Muide siin foorumis ei tohiks kedagi olla raske nägemispuudega, nii et pole vaja kirjutada rasvase ja ülisuure kirjaga.
                          vist juba nädal aga ta ei ole vastand ..
