Probleem võimendiga u-101
    Probleem siis selline kuna mul oli 1 s-90 (teist pole)võimu taga ja mõtlesin et paneks midagi juurde ja ohoh toa nurgas seisid s-30mned panin siis taha 1 s-90mne ja teise s-30mne aga kui nüüd võtta s-30 tagant ära siis näitab et ikka bass lööb.Kogu mure selles et võimul on mingi kaitse peal mis ei lase bassiga kõvasti kuulata (et kõlareid lõhki ei laseks vist) lööb heli kinni keerad natuke volüümi tagasi ,käib nõks ja saab jälle kuulata , ja kui s-90 taga oli siis lõi ikka bassi vahepeal punase peale välja aga kui s-30mne taha panin siis vaevu poole peale ning lõi lukku siis käis plõks ja heli tagasi.Aga nüüd võtsin s-30mne tagant ära ja mängib ikka samamoodi nagu oleks s-30 taga bassi vaevu poole peale kui rohkem panen siis lööb lukku jälle milles viga olla võib?
    Vs: Probleem võimendiga u-101
    ma arvan, et sa võiksid ära vahetada lüüdid. Arvatavasti nende pärast plõksub nii kergesti. Mul oli kunagi sama jama.
      eelmine omanik ütles et lüüdikuur on tehtud.kas asi võib olla selles et kõlaril on + ja - sassi aetud?
      viimati muutis kasutaja CompaqCQ; 26 February 2010, 14:43.
        Esmalt postitatud CompaqCQ poolt Vaata postitust
        Kruvi puitkaas maha ja vaata, kas kaitse plaadil on vene lüüdid?
        Kui kõlari + ja - sassi ajada, siis põleb kohe maha kui tõsiselt, siis vaevalt asi selles on.
          Lapikule - ja pulgale + ?
            [QUOTE=
            Kui kõlari + ja - sassi ajada, siis põleb kohe maha kui tõsiselt, siis vaevalt asi selles on.[/QUOTE]
            Mis ajast kõlari polaarsus midagi maha põletab ja mis siis maha põleb?
            ehh... andrjusa
              Kõigepealt on ilmselgelt aru saada, et tegu on naljaga, et seda kinnitada on veel naeru nägu pärast seda ja veel pärast seda selgitus, et tõsiselt rääkides see nii ei ole mitte ja ikka mitu tükki arvavad järjest et see võib ikkagi nii olla?
              Condemn the hive.
