LM3886 Takistid
    LM3886 Takistid
    Tere.Oleks vaja abi võimendi ehitamisel.Probleem,siis niisugune,et ei te mitme vatiseid takisteid osta?http://www.hot.ee/qwerty009/lm3886.htm
    Ja küsiks ka,et mis,see 4A F seal joonisel tähendab?
    Tänud.
    Vs: LM3886 Takistid
    Takistid peale R2(mille ettenähtud võimsus on 1W) võib valida 0,125(1/8w) - 0,250W(1/4W).4A F - 4A fast(kiirestirakenduv) kaitse.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      Vs: LM3886 Takistid
      R2 on eraldi märgitud 1W, teised võivad olla väiksemad: 0,25 (näiteks). 4A on 4amprine kaitse. Kui täit võimsust välja saada ei taha, võib väiksem olla.
        Vs: LM3886 Takistid
        Aga mitme vatised oleks soovitatav panna.Võimendile läheb 4 oomine kõlar taha.
          Vs: LM3886 Takistid
          Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
          Süvene teemasse ja loe korralikult ning tähelepanelikult läbi kaks eelnevat postitust - samuti qwerty lingil toodu!Midagi pole vaja suurendada...
          Ainuke asi,et kui sa koormad väljundit 4 oomise koormusega, siis ei soovita üle +/-32V minna - võib lõppeda kivi surmaga!
          8 oomi puhul võib jah kuni +/-40V kütta aga...siin on see "aga",et mõlema piirpinge puhul peab olema tagatud väga hea soojuse ülekandumine radikale
          Vastasel juhul saabub samuti kivi surm ,üpris nobedasti!
            Vs: LM3886 Takistid
            Selge.Panen +/- 30v traffo ja 0,25 vatised takistid(peale R2)
            Tänud.
              LM3886 Potensiomeeter
              Tere.Hakkan varsti selle skeemi http://www.hot.ee/qwerty009/lm3886.htm järgi võimendit ehitama.probleem,siis järgmine,et tahan sellele võimendile ka häälenuppu külge panna.Kas keegi teab kuidas see sinna pannakse?
                Vs: LM3886 Potensiomeeter
                Kas ühes teemas ei oska ära küsida peab mitu teemat tegema?
                Lihtne paned pote signaali juhtme ja võimendi vahele.Lõikad lihtsalt endale sobivast kohast juhtme pooleks ja ühendad ära.
                  Tegin uue teema sellepärast,et oleks lihtsam infot otsida.Kindlasti kusagil siin foorumis on teisigi vastuseid minu küsimusele.Kuid neid on raske leida,kuna teisedki on seda ühes teemas küsinud.
                  Kas kuidagi teisit saab seletada kuidas asi käib?ei saa päris täpselt aru (Lihtne paned pote signaali juhtme ja võimendi vahele)
                  viimati muutis kasutaja plaaster; 21 July 2010, 18:46.
                    Pote lisa nagu sellel pildidl, on lisatud (seal 47k). Oleks võinud ühes teemas kõik probleemid ära küsid.(mode võiks need teemad kokku lüüa siis foorum ka natuke puhtam).
                    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                      Vs: LM3886 Takistid
                      Tänud.
                      kui sa alaladad ära selle 30 volti vahelduvat (ilmselt ostad poest asjad?), siis eta, et peale toitekondensaatorite lisamist tõuseb pinge ruutjuur 2 korda, ehk siis +-30 voldi asemel on sul +-42 volti pingeks. Üsna kriitiline, peaks mainima.
                        Siis on targem osta +-20V trafo.
                        Esmalt postitatud wer1 poolt Vaata postitust
                        Pote lisa nagu sellel pildid, on lisatud (seal 47k).
                        Sain tööle selle nuppu. Proovisin teise võimub peal järgi. Tõesti lihtne.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 23 July 2010, 03:41.
                          Vs: LM3886 Takistid
                          Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
                          Kas on igal pool skeemidel nii,et kui ei ole kirjutatud ettenähtud võimsust siis võib valida 0,125(1/8w) - 0,250W(1/4W) vahel?
                            Vs: LM3886 Takistid
                            Ei tarvitse olla. Vahel aga on juuresolevas tekstis takistite võimsustest eraldi kirjutatud.
                            Elektroonik peab Ohm'i seadusega väga-väga sõber olema, lisaks veel mõned valemid ja nende teisendused.
                            Kõigepealt siis meeldetuletuseks Ohm'i seaduse valem (vooluringi osa kohta)
                            I = U / R ja selle teisendused U = I * R ning R = U / I,
                            kus:
                            I - voolutugevus amprites (A),
                            U - pinge voltides (V) ja
                            R - takistus oomides (Ω)
                            (Ω - kreeka suurtäht "oomega").
                            Takistil eralduva võimsuse saame võimsuse arvutamise valemist P = U * I,
                            kus:
                            P - takistil eralduv võimsus vattides (W),
                            U - pinge takistil voltides (V) ja
                            I - takistit läbiv voolutugevus amprites (A),
                            (valemites kasutame ikka põhiühikuid!).
                            Kui arvutame takistil eralduvat võimsust, teame alati selle takistuse väärtust R
                            (oomides!) ja teist valemisse pandavat väärtust - kas siis enamikul juhtudest U
                            (voltides, lüh. V) või siis vahetevahel hoopis voolutugevust I (amprites, lüh. A).
                            Teeme nüüd endale teisendusega uued võimsuse arvutamise valemid, kus juba
                            eelnevalt tuttavaks saanud Ohm'i seaduse valemist asendame puuduva I või siis U
                            ja saamegi
                            P = U * U / R ja teiseks (mida harvem vaja) veel
                            P = I * I * R.
                            Nüüd ongi meil kasutada kaks valemit takistil eralduva võimsuse arvutamiseks,
                            meeles tuleb veel seda pidada et takisti võimsus peab olema varuga, et ta tööiga
                            liiga lühikeseks ei jääks ega vajalik "võlusuits" välja ei tuleks (vt. minu allkirjast
                            seda ühe professori mõttetarkust)! Näiteks kui arvutus annab takistil eralduvaks
                            võimsuseks 0,27W, tuleks võtta 0,5W takisti, sest 0,25W-se jaoks on paljuvõitu...
                              Vs: LM3886 Takistid
                              Fre mainis küll kõik põhimõtteliselt ära, aga siiski, kordamine on tarkuse ema. Kui midagi jääb veel arusaamatuks, soovitan lugeda Lembit Abo raamatut "Raadioseadmete üksikosad". 211-l leheküljel on juttu takistitest ja soovitan eriti läbi lugeda kasutamisjuhised. Seal on päris pikalt ja laialt asjast seletatud kuidas miks ja milleks.
                              Jõudu!
