Krõpsud kõlaris
    Mis asjaga sa seda võimu toidad? Kui on mingi adapter, siis on see üpris loomulik.... Seal on kõike võimalikult vähe sees. Korralik toide on ikka vastava suurusega trafo ja siis selle järel ikka parajad suured lüüdid... Kui see süsteem tõmbab su liignõrga trafo tema viimase piirini juba algvooluga, võib ka iga toitekrõps segada...
      Vahepeal sai asi sinnapaika jäetud, kuid nüüd hakkab liialt pinda käima ja kakkusin siis täna selle adapteri lahti...
      digital'il ehk õigus, sest see toide on tõesti mingi hiinlaste adapter ja ta jääb nõrgaks küll - läheb omajagu soojaks...
      Aga sisu on tal selline, et madalpinge otsale on vahele pandud 4 dioodi (IN 540 MIC - tähistus) siis on veel üks takisti (peax olema 1k) ja konde 2200MF 25V.
      dioodidest on vist sild pandud ja tak on maa ja plussi vahel ning sama ka kondega... Ehk saab keegi sest süsteemist ka nii aru ja oskab öelda, kas on võimalik, et siin midagi untsu läheb ja neid krõbinaid hakkab tekitama või on asi lihtsalt selles, et see toide on mu võimule nõrgake... ?
        See toide tundub küll üsna mannetu olevat. Aga rehkenda ise: adapteri max. vool peaks korpuse peal kirjas olema. Sa tead (saad arvutada) palju su võim max. võimsusel ja nimikoormusel (4oomi,või 8 oomi) tarbib. Siis on koha näha.
        Ja 2200uF on võimu jaoks liiga vähe küll!
          Täpsustan nüüd skeemi sõnadega - 4 dioodi on sillas. Silla sisendix on trafost tulev vahelduvvool ja silla alalisvoolu poolsed otsad on ühendatud 2200MF 25V kondega ja 1k takistiga (viimased 2 on paraleelühenduses)
          Katsun nüüd oma võimu voolutarbe arvutada ...
          Kas siis selle kondeka ja takisti ülesandeks on võrguhäirete eemaldamine (võrgufilter) või ei ole???
          - ma alles kollanokk ju veel... sry
          Iseenesest proovisin multimeetriga, et see tak peax OK olema ja konde kah hoiab voolu... muud ma ei mõista nendega teha :-/
            Njah, kui ma ei exi, siis võimu max voolutarve on 4A, kuid see nirune toide annab 1,5A.... Sellest siis kuumenemine ja tundlikkus võrguhäirete suhtes???
              Kõik on õige, konde arvatavasti korras ka, võimsa helivõimu jaoks võib sellest lihtsalt väheks jääda.
              Takisti väldib pinge tõusmist lüüdil kui koormust taga ei ole. Tühjalt käies annaks asi 12V asemel 20V välja.
              Konde silub silla väljundis tekkivat pinget, ilma temata oleks seal 100* sekundis pulseeriv pinge. Kui koormus on suur, ei jõua konde enam piisavalt siluda ja toitepinge muutub jälle sakiliseks.
              Võrgufilter on natuke teine asi. See koosneb kondest, mis ühendatud 220V otctele ja drosselist (2 tk, üks kumbagi võrgu juhtme vahele). Teisele poolele pannakse ka vahest konde või 2 kondet järjestikku ja nende keskpunkt ühendatakse muu skeemi maaga. Võtab hästi ära igasugu impulsshäired, eriti arvutustehnikast võrku kiirguvad aga ka vastupidi.
                Võimul peab seal olema vähemalt 47000 konde, kui mitte 10000. Võim peab voolu kindlasti võtma [glow=red,2,300]kondedest[/glow] mitte trafost. Kui paned 47000 konde veel juurde äkki piisab ja konde peaks kannatama vähemalt 50V.
                  Noh, eks see olene ka võimust, nõrgem niipalju ei taha.
                  Võim toitub siiski trafo pealt, kondedest võetakse vaid max. koormusel (tümaka tipp vms.) ja lühiajaliselt.
                    No vaadake ise... mul eespool selle kivi kohta inf olemas, et kas siis panen võimsama konde juure ja kui on mõtet panna, siis täpsemalt milline ja kuhu?
                    Praegu proovin sellist asja, et võtan paar jubinat toitel eest - võimule panin mingi jura toitelüliti ja aktiivkõlaritest vaatasin, et sääl oli lisaks veel üks diood pandud, et võtan need ära ja proovin uuesti asja ...
                      Ootan'd, sul on võimu toites veel mingi diood ees? Kuskohas, milleks? Ma nagu ei näe vajadust.
                      Suurem konde on hea aga ma miskipärast arvan, et asi pole selles. Sul on 1-polaarne toide ja kui konde on lahja, peaks hakkama surisema, seda aga ei ole. Suur konde ja võimsam trafo on muidugi vajalikud kuid juba siis kui asi tümpsu välja pritsib
                      Vaata see toite skeem veel üle. Ja 2200uF-ga pane paralleelselt 0,1uF konde, võib ka 2 tükki, teine otse võimendi plaadile. Muide, kus too 2200uF asub - võimu plaadil/pusal või kusagil kaugemal? Peaks olema nii lähedal võimule kui saab.
