radiotehnika u-101
    niih, tundub, et see siin väga sagedane probleem. Mul täpselt sama jama
    Niih võtsin selle karbi mis peaks olema siis vast grammerieelvõim. Igatahes undas jubedalt edasi. Niih peaks vahetama siis ära need lyydid, kui küsimus miukesed ?
      Kui keegi veel ei tea, sis toitelüüdid on sellel võimendil siin:
        mul ka sarnane jama.
        olen siin foorumis ikka tihedalt ringi vaatand ja u-101 on kõige sagedasem võim mis siin esineb(minuarust)
        Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
          U101 ja King Audio..
          ;D
            tean kus lüüdid on, aga kõiki ei pea ju vahetama ? vaid mingit kaks tykki vähemalt nii oli kirjas kusagil teema alguses...
              ja väike küsimus, ei hakka selle jaoks uut teemat tegema: kas võimendi RADIOTEHNIKA U-7101 or samade näitajatega millega on ka radiotehinka U-101
                ei ole.u7101 on võimsam.Aga mulle ta ei meeldi.Kuidagi habras ja odav tundub.U101 jätab parema mulje.
                muusika on kuulamiseks
                  Kas on ikka võimsam :
                  Minu kodukas
                    Sama võimas on, vahe ainult kõrvaklapiotsikus.
                    TFK Audio
                    #tfkaudio
                    http://tfkaudio.blogspot.com/
                    - Audioblogi, projektid jms.
                      Aetakse vist jälle u7111 sassi
                        Korpus peaks kah nats teine olema.
                        Minu kodukas
                          kui asi kokku võtta siis on
                          y-101 20w/4 oomi
                          y-7771 25w/8 oomi
                          y-7101 25w/8 oomi
                          ainult välimus y-7771 -st tsipa erinev
                            y-101 20w/4 oomi
                            y-7771 25w/8 oomi
                            y-7101 25w/8 oomi
                            Oled sa kaine? 7771 pole olemas :-/
                            U-101 ja 7101 on täpselt samad, skeemid on kah sees samad...
                            TFK Audio
                            #tfkaudio
                              njah sain selle võimu, igatahes tundub kyll võimsam olema :|
                              äkki midagi see surgitud või oli eelmine võim lihtsalt väsinud :P
                              igatahes helitundub parem olevat kui u101 ...muidugi mõni aasta uuem asjandus ka ...
                                Ei ole kindel,et lõppvõimu konded, aga enda isendil vahetasin need kõik ära.. Vähemalt ple probleeme mingite parasiithelidega..
                                Mis asi seal veel võib nihu olla kui üks lõppvõim. Sai ju need juhtmed eemaldatud mis eelvõimust lõppvõimu lähvad aga ei muutunud mitte midagi. Ainuke asi mis seda veel seob on toiteplokk aga sel puhul peaks ju võimendi undama pidevalt aga seda ta ei tee. Tahaks veel lisada, et vahes peale sahinat käib päris tugev praks ja peale seda on kõik ok. Alguses kahtlustasin, et kusagil paha joode aga sai kõiki juppe liigutatud ja vajutatud ja midagi ei muutu. See viga esinem siis kui võim on tõesti üks öö kasutamata, ex proovin need viis lüüti ära vahetada sealt ühelt lõppvõimult.
                                msn: pois11@hotmail.com
