Võimuprojekti 6P36S ja 6N2P baasil?
    Lugesin siin neid teemasid ja ajasite isu peale.
    Tuhnisin oma lambitagavara ja leidsin lampe 6N2P 4 tk. ja lampe 6P36S 4tk. Sammuti leidub üks transformaator TSA-270-1 koos kõige juurde kuuluvaga, ilmselt mingi teleka toiteblokk.
    Kas nendest lapidest ja tollest trafost on võimalik ilma trafot lõhkumatta, üks stereovõimendi kokkusaada?
    Tahaks skeemisoovitusi.
    (kõikides tähistustes on vene tähed asendatud eesti tähtedega)
    Vs: Võimuprojekti 6P36S ja 6N2P baasil?
    Trafo andmed
    1-2-2'-1 - 220 В.
    2-3, 2'-3' - 17 В
    4-4' - 244 В; 0,35 А
    5-5' - 141 В; 0,18 А
    6-6' - 141 В; 0,18 А
    7-7' - 194 В; 0,06 А
    8-8' - 33 В; 1,85 А
    10-10' - 6,6 В; 0,9 А
    11-11' - 6,65 В; 2,1 А
    12-12' - 6,85 В; 2,95 А
      2-3, 2'-3' - 17 В sellist tähistust trafol ei ei ole. klemmid nr 3 puuduvad.
      praegu uurin siin http://audio.circuitlab.org/2010/10/...amplifier.html antud skeemi.
      lampide kütte osa on jäetud joonistamata, kas seal veel midagi puudub?
      viimati muutis kasutaja olavsu1; 05 September 2011, 01:33.
        Või on vastuväiteid?
        Viisakas foorumlane pakub lingi abistavale teemale ja soovitab tutvuda. Loomulikult on ka selliseid, kellele valmistab raskusi viisakas suhtlemine.
          Kesse juba paukus siin? Jälle see koht kus Ise ei või midagi küsida, kui julged - vastu kaela.
          Muuses, katkiste linkidega abistav teema on kasutu. Jääb selgusetuks millest seal üldse räägitakse.
            Eelvaates link töötas, aga pärast postitust nihu. Mine leheküljele http://www.yandex.ru/ ja toksi otsingusse 6П36С усилитель ja selle lambiga skeeme kui palju.
            viimati muutis kasutaja Pläsku; 05 September 2011, 13:54.
              Minul töötab see link küll täitsa hästi. Paneme veelkord: http://www.elfafoorum.eu/threads/229...-skeemist.#top
              Kui kõik see 22 lehekülge seda teemat korralikult oma naha peal läbi töötada koos kõrvalviidetega, mis seal on, teevad selle võimendi ise valmis ka pioneerid ja blondiinid, kui neile jootekolb õiget otsa pidi pihku anda. Elektroonikahuvilistest rääkimata... Jõudu tööle!
                Pläsku, oskad sa konkreetselt mõnele variandile viidata, et just see ja mitte mõni teine? Ma ei ole lamptehnika insener, et avaldatud skeemidest vead ja lõksud üles leian.
                mikumaku, , eks ole tore kui soovid süveneda andud "abistavasse teemasse", leiad et see link ei tööta error 404 ja too domeen on hoopiski müükipandud. siis keegi kuskil hõikab "kõik avaldatud skeemid on vigased" ja viitab omakorda skeemidele mida sammuti ei ole. viimasepeal ju.
                viimati muutis kasutaja olavsu1; 05 September 2011, 14:04.
                  Kui kogemusi napib, siis soovitan alustamiseks kõige lihtsama skeemi valida, pärast seda võib juba edasi areneda. Eelmises postituses viidatud vene leheküljelt leiab nii mõndagi. Näiteks http://drszoidberg.livejournal.com/559.html .
                    Jagan täielikult seda arvamust!
                    Kirjutasin samast skeemist, kustutati kogu post - hea veel takkajärgi näägutada, et vaata, ülbe - ei aita!
                    Aga aitas küll, ainult kirjutasin, et häbi peaks olema - 6 aastat "huviline" aga otsingut kasutada ei oska - esimene lehekülg kui võtta alafoorum "lamptehnika" lahti, ei pea isegi mitu lehekülge teemasid läbi lappama. Probleem lihtsalt selles, et vend ei viitsi seda 22 lehekülge läbi töötada - tahab, et ette ära tehakse.
                    olavsu1: "Kesse juba paukus siin?", - ja siis? Mina paukusingi, et õpi natuke suhtuma - kasuta otsingut, ega sa eile ei sündinud.
                    Milleks teha vanast asjast jälle uus teema?
                    Eile inimene kirjutas privaatkirjas oma probleemist, tõsisest murest millega ka tegeletakse, püütakse lahendust leida, võetakse skeem üksipulgiläbi...sina aga tuled ja situd (tõesti, sõna otseses mõttes!) jälle uue teema mis nämmutab vana asja edasi- postita oma mõte vanasse teemasse, võetakse palju soojemalt su muret, kui teed uue teema asjast millest oli juttu nädal/kaks tagasi siis pole paremat suhtumist lihtsalt loota!
                    "Kesse" on mingi rate släng, õigem on muide "Kes" - elu näitab, et elementaarse kirjaoskuseta elektroonikas kaugele ei jõua...
                    Ehk siis varsti see post lendab jälle sinna kus "küsitakse arvamust", siis mingugi need postid koos kõigi tulede ja viledega, mitte valikuliselt kustutatuga. Asi niikaugel, et ajaloo ringikirjutamine täies hoos?
                      tigetsejad kõtt! Pläsku antud esimene vastus on hetkel parim (Y), siis millegi pärast läheb teema võssa.
                        Antud juhul on kordamine tõesti juba tarkuse vanaema.
                        Algupärase, teleri osadest Anatoli Manakovi pool koostatud 6Н2П - 6П36С PP võimu materjalid on siin. Võimu skeem ja toiteploki skeem.
                        Minu kunagi ammu koostatud prototüübi materjalid on siin. Prototüüp sai koostatud puhtalt selleks, et tõestada skeemi toimivust. Seadme valmistamiseks ja häälestamiseks kulus u. 8 tundi.
                        See on algajale tegemiseks väga lollikindel skeem, sest ei ole vaja kerida trafosid. Paljud on teinud seda võimu ja saanud asja kergelt käima.
                        Vajad toite jaoks TC-270(A) trafosid 2 tk ja lõputrafodeks TC-180(-2) 2 tk, kui on soov koostada stereo võim. Mono jaoks muidugi piisab 1 tk kumbagi trafot. Paispoolid toiteblokis on ka vene telerite omad, võib kasutada muidugi ka muid, isetehtuid või valmis kujul ostetuid.
                          Kõik lingid töötavad. Otsi probleemi mujalt (näiteks enda juurest).
                          GU-50 tõi oma postituses ka kõik kandikul kätte ja söögiriistad pani ka juurde. Suhu pista ja mäluda ja neelata tuleb ikka ise.
                            ära vaidle. kui ZONE serveri error404 lehe nägemine on töötamine siis küll jah
                            siinkohal jääb üle vaid tänada kasutajaid GU50 ja Pläsku. Ülejäänud jutuvada -> /dev/null
                            viimati muutis kasutaja olavsu1; 05 September 2011, 20:46.
                              Esmalt postitatud Netwrk poolt
                              Kõik lingid toimivad
                              tõesti?
                              teeme siis lahti moderaatori poolt viidatud abistava teema.
                              ja kohe esimeses postituses:
                              Esmalt postitatud andreas123 poolt Vaata postitust
                              Heips :P
                              GU50 andis mulle ühe skeemi, ma mõtlesin mida teie arvate sellest.
                              Skeem.
                              Toide.
                              kas need lingi tõesti töötavad? kas hakkan teisigi viidatud teemas olevaid mittetoimivaid linke siia nagu kass hiiri näha tooma?
                              OK, käesolev teema kustu ja jätkan pädevamatega privaatselt, tore oli tutvuda. Ei osand oodata, et siingi tülinorijaid jätkub.
                              palun vabandust rahurikkuva teemategemise pärast.
