UKV 72 / Estonia 2 antenn
    Tervist, lükkasin vooluvõrku 2-3 aastat seisnud Estonia 2 raadio ,et testida kas lisakõlarid töötavad ( Eesti -Saksa mäng oli ka inetu ). 2 aastat tagasi tuli mingi x võõrakeelne raadio kaablijupp antenniks siis nüüd tuli päris disko ja selgus ,et see Hit FM kui valits ukv 72-l .
    Siit ka küsimus - milline antenn ja kuhu nüüd takka pista ,et puhtalt ikke tuleks, hetkel mõni gramm sahinat sees. Kui kellelgi ka manual mis need nupud teevad siis oleks ka tore.
    Läks vähe valesse alateemasse, saab keegi liigutada ?
    Tänud .
    viimati muutis kasutaja Timmu; 11 June 2019, 22:19.
    Vs: UKV 72 / Estonia 2 antenn
    Seal UKV-plokis on mingit sorti parasiitsagedused segustis ja seetõttu võtab lääne diapasooni jaama vastu. Paremaks saab parema antenniga, kui sahin on nõrgast signaalist; kui sahinat tekitab plokk ise, siis antennist abi ei ole.
    Seal 300-oomise lainetakistusega antennisisend, tänapäevase koaksiaaliga FM-antenni jaoks on sobitust vahele vaja.
      Kas pildil https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_46130723.jpg on "antenna ukv" kaablijup pistikuga õiges augus , mul hetkel see ripub nii sama.
      Kas ja millise antenni pean alusmitele aukudele leidma ?
      Fm -i piits ei mõjutanud midagi kui kuhugile proovisin.
        Pildil on raadio sisemine UKV antenn õiges augus, aga selle UKV on 65-73 MHz, praegu kasutatav 87-108 MHz, seega midagi mõistlikku sealt ei kosta olenemata antennist. Alumisse vasakusse auku käib kesk- ja pika laine antenn ja paremasse maandus.
        Mida sa FM-i piitsa all silmas pead?
          Täpsustan : eile oli 1 m traadijupp maandus augus ja tuli Hit Fm üsna puhtalt , Tallinnas Fm sagedus 88,3 MHz
          Kas keeran vasetraadist uue antenni ja see maandusse ?
          fm piits u. selline http://www.hasmar.ee/files/Product/large/5X3NIO_4212.jpg
          Leidsin googeldades järgneva : https://groups.google.com/forum/#!topic/ee.side.raadio/1WHxEksYMk8
            Sa pead alustama ULL ploki ringivahetamisest, öeldi ju, et veneaegne ULL sagedusdiapasoon oli teine. Vahe on 30MHz. Kui ringi tehtud, häälestatud pole, siis kuulda praktiliselt midagigi pole. Praegu oled pihta saanud mõnele parasiitsagedusele, mitte raadiojaamast väljuvale sagedusele!
            viimati muutis kasutaja Scott; 13 June 2019, 00:15. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
              Täiesti võimalik sagedust 88,3MHz vastuvõtta. UKV ülemine sagedus 73MHz, raadio vahesagedus 8,4MHz, ostsilaatori sagedus siis 73+8,4=81,4MHz. 88,3-8,4=79,9MHz. Seega saab vastu võtta FM sagedusi kuni 81,4+8,4=89,8MHz.
                Just. Vanede ULL plokkide sisendi selektiivsus oli olematu. Praeguse jaamade tiheduse juures on see tõsine probleem isegi paremate/uuemate riistade juures. Sel ojal oli suurepärane Estonia 3 kahe lambiga, oma ajast ees ULL plokk. Estonia2-l olid suurepärased valjukad: kui korras. tasub hoida.
                viimati muutis kasutaja Scott; 13 June 2019, 00:16. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                  Jah, muusika oli tõesti mahe , ei saanud õhtul testida , naine kriiskas.
                  Antenni teema lahtine- kas vasktraat mängib maanduse või kes-pikklaine antenni rolli ?
                    Esmalt postitatud Timmu poolt Vaata postitust
                    ; Raadio taga on topelt antennide sisendid! AM jaoks ja ULL jaoks. Esimese antenn peaks olema kümnete (või pikemgi) meetrite pikkune. ULL jaks meetritega. Otsi mõni raamat antennidest ja hakkad aru saama. Maandus ja vastukaal on teine pool antennist. Egas ilmaasjata lähe antenni vastkaaluks kümnete-sadade meetrite jagu vaske maa sisse! Seda saatja juures kindlast, vastuvõtja juures soovitavalt! Selle pilli juures on ikkagi esmalt laineriba ümberhäälestus! Teed-loed-õpid-saad aru!
                      ;. Egas ilmaasjata lähe antenni vastkaaluks kümnete-sadade meetrite jagu vaske maa sisse!
                      Kas siis vanasti oli igal majapidamisel võtta sadu meetreid vaskkaablit ja see maasse kaevata ?
                      Hetkel ootan siiski lühiõpetust :" torka maanduse auku selline x kaabel ja antenni auku keri nii x pikk vasetraat"
                        Prr! Ära lahmi. Vaata:https://et.wikipedia.org/wiki/Poollainedipool. See on 300 oomi ja lamekaapliga sobib Su raadiosse. Kui on mingi muu, uuem koksiaalkaabliga, siis võib proovida signaal (keskmine soon) ühte auku ja varje keresse. Aga Su probleem tundub olevat selles, et on vaja ULL häälerstada üles: lääne sagedustele. See võib olla raske ja üsna lahja tulemusega. Soovitan leida uuema aja plokk.
                          Pane sinna AM antenniauku algatuseks nii umbes 5m juhet ja hiljem katseta, kas on rohkemat vaja. Vanasti sai umbes sellise pikkusega juhtmega või natuke pikemaga Ameerika Häält kuulatud ja polnud mingit maandust. Raadioks oli "Harkov". http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l/harkow_rprl.html
                            Maanduse auku torkagi maandus, kui sul kuskilt seda võtta on. Ja antenni auku näiteks 5 m juhe, mille võiks soovitavalt pesunööri moodi lae alla tõmmata. Kui on välisantenniks võimalus, siis aknast kasvõi kase otsa.
                              Pildil on UKV (FM) antenn õiges augus.
                              Alumine antenni auk on AM diapasoonidel vastuvõtu antennile. Vasktraat 2 meetrit annab juba mingi tulemuse.
