tere.
probleem selline et, kui monitorile voolujuhe järgi torgata, hakkab pildimasina seest tulema tugevaid plõkse, võtsin siis asja lahti ja ennäe.. elektrisähvatus käib sees, nagu välk taevas..
tuttav ütles et miski elektronkahuri relee või mis iganes see olla võiks.. mingi tume ümmargune kobakas mille küljest tuleb üks juhe kineskoobi külge(peal on mingi kummilapats kah)
asjatundjamatelt paluks abi, kas seda korda annab saada ? endal hetkel viewsonic E655 15" monitor.. see mis katki on, on mingisugune Dell 17" , täpsemat mudelitähist ei leidnud hetkel. tahaks ikkagi 15" 17"-se vastu vahetada.
mida tegema peaks ?
mida tegema peaks ?
