K: Antenn eesti kanalite jaoks Rapla kanti.
    Tere. Oskab keegi nõu anda, mis parameetritega antenn sobib eesti kanalite vastuvõtuks rapla kandis, täpsemalt märjamaa - vigala kandis (~80 km tallinnast pärnu suunas)?
    Ise olen tartlane, ja korra olen juba vale antenni kaasa võtnud.
    Tänan.
    Kui võtad Koeru pealt siis piisab ühest detsimeetriantennist (soovitatav Yagi) .Kuna koht tundub mastist suht kauge siis olgu antenn võimalikult pikk (paljuelemendine)
    Pärnu saatjate jaoks (kui kogemata pilt paremsealt suunast) käib siis sama antenn. Aga vat Tallinna mastiga on (mitte ainult seal) paras porno - Kvaliteetvastuvõtuks on vaja kolme (no okei kahte) antenni ja palveraamatut, et keegi pe..s automootoriga häireid R2 kanalile ei genereeri.
    info: http://www.rhm.ee
    mina katsetaks ise kõigepealt koeru, siis Pärnu saatjat.
      kas raplas muidu peaks NICAM heliga kõik korras olema?
      on üks uuem SAMSUNG telekas, kuid stereoheli kätte ei saa. kas on viga antennis?
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        Tänan.
        Mis antenni kaasa tõid? Mina prooviks Pärnu suunda, kui metsa ees pole ei tohiks
        probleeme olla, Koeru jääb liiga kaugele ja seal K2 saatja hulga nõrgem.
        Kui signaal jääbgi nati nõrgaks siis aitab Ranteloni 10db eelvõim hädast välja.
        Triax`i 18 elemendine detsi antenn + eelvõim oleks minu komplekt, eelvõimu võid ka tuppa panna. Muidugi korralik uus kaabel, näiteks AL-113Gold.
          Rapla kandis on kõige mõttekam Tallinna peale keerata. Elan ise Rapla kandis ja tean seda.
          Parima pildi jaoks kasulik 3 antenni.
          1. 2-kanali antenn ETV jaoks
          2. 12-kanali antenn Kanal2 jaoks (hea antenni korral näed ka soomet: yle1, yle2)
          3. Detsimeetri antenn TV3- jaoks (näeb ka soomet: mtv3 ja nelonen)
          Korralikud silmusdipool-antennid, on suht häirekindlad.
          Muidugi on see üsna kallis variant.
          Odavam variant, mis peaks ka asja ära ajama on see nn. Poola raam, mis võtab detsimeetrit, kanal 2-te ja võibolla läbi häda (aga võibolla ka paremini) ka ETV-d
          Ja teine võimalus oleks Pärnu peale keerata, mida ka Raplas tehakse, siis piisab ühest detsimeetri antennist, või nn. raamist .
            Kui pilt on ees, siis peaks heli juba ammugi tulema. Kui kanal üldse edastab stereoheli, siis on see ka võimalik vastu võtta.
              Rapla kandis küll, küsija Vigala kandis , seal Pärnu variant parem.
                suured tänud.
                  Mul võtab poola raam kõiki kanaleid hästi, vahel ka soome ja vene kanaleid.
                  tel 53729764
