RGB toega scart aga s-video pilt scardi kaudu kehv
    Kui TV scart on RGB toega, siis minu loogika järgi peaks see tähendama, et ka scardi kaudu s-video töötab, sest scardi kaudu s-video ühendust tehes läheb heledus RGB punast kanalit mööda ning värvus tavalise komposiitkanali kaudu. Ühendusel kasutasin videokaardiga kaasas olnud s-video juhet (1,5m) ning sellist http://www.nexxia.co.uk/images/NX-SCT-009B.jpg s-video-scart adapterit. Pilt on aga hullem kui sama adapteri komposiidi kaudu või siis teleka küljel oleva koposiitsisendi kaudu. Pilt on värviline, kuid värvid on nagu laiali valgunud. Kas mul on üldse kuidagi võimalik arvutist TVsse s-video ühendust saada ja kuidas?
    Minu meelest peaks ikka heledus koos sünkroga minema komposiitkanalisse ja värv RGB punast kanalit pidi.
      Vastupidi...värv läheb R kanalist ja heledus komposiidi kaudu. Proovi kõigepealt ainult S-Video heleduse ots komposiiti panna. Kui pilt mustvalge ja kvaliteet hea, siis see osa normis. Kui lisad ka värvi otsa punase kanalisse ja pilt läheb viletsaks, siis viga arvuti videokaardis-kaablis või pole teleka siseselt õieti ühendatud. Sünkro läheb heleduskanali kaudu.
        OK. Proovin ära. Aitähh nõuande eest.
          uuri ka teleka manuali kas su telekas S-videot üldse toetab !
            TV manuaalist ei leidnud märki, et s-video tuge oleks, kuigi manuaal ei ütle ka RGB kohta midagi, olgugi, et viimast TV toetab.
            Tegin öeldud soovituste kohaselt, s-video kaabli heleduse otsad ühendasin otse televiisori scardi komposiitpesadesse - pilt täpselt samasugune jama nagu oli s-video koos värvusega (värviline, mürane ja kergelt laialivalguv). Kui aga ühendasin arvuti ja TV s-video-komposiitjuhtmega oli pilt ok. S-vid komposiitjuhtmes pannakse minuteada värvus ja heledus kokku ning mõlemate kanalite groundid omavahel kokku, aga kuidas on võimalik üldse selline asi, et ainult heleduse kanali ühendamisel tulevad värvid ka? S-video juhe on korras, kontrollisin järgi - kõik neli soont on omavahel lahus? Kas on siis videokaart tuksis või mis häda????
              Selline asi ka, et oli käepärast 2 s-video juhet, ühel, mis hiljuti ostetud Radeoniga kaasa tuli, olid mõlema kanali groundid ühendatud, teisel ikka kõik neli soont eraldi - kasutasin viimast, mis peaks ikka õigem olema
                Need s-video juhtmed, mis Radeonidega kaasa antakse on paras hiina sodi.
                Mõlemad sooned peavad olema eraldi varjestatud, ja heleduse soonelt peab kindlalt mustvalge pilt tulema...kui mingi värvi "jama" sees, siis ilmselt sellest, et kaablis on mõlemad sooned ühise varjestuse sees ja tekib mingi "ülekostvus".
                S-video/composite üleminekus ühendatakse värvi © ots heledusega (Y) läbi 470pF kondensaatori....otse ei tohi. http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuit...deo2cvideo.html
                Ja pildi kvaliteet on reeglina viletsam, kui tavalise composite ühenduse korral. See lihtsalt hädaabinõu. Mõlemate kanalite (Y/C) groundid ei tarvitse alati kokku minna, aga enamasti videokaardis/telekas siiski lähevad.
                Kui telekas toetab RGB-d, ei tähenda veel, et ta s-videot sööb...SCART-s ühendatakse RED kontakt elektrooniliselt lihtsalt ringi, kui menüüst s-video peale panna.
                  Aga kas VGAst on võimalik scardi kaudu TVga ühendust teha, kui scart RGB toetab? Tundub nagu liiga lihtne, et ostad juhtme ja ongi RGB ühendus arvutist TVsse?? Kuigi sellised ühendusjuhtmed on ju olemas?
                    Päris lihtne see pole.
                    http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
                      Kas selliseid valmis kaableid poes ei müüda? B)
                        Minuteada mitte. Radeoni USA variandil oli isegi olemas mingi üleminek, aga NTSC süsteemi jaoks...meie PAL süsteemile pole sellist näinud. Pealegi tuleb PowerStrip programmiga liiga keeruliselt seada...palju oleneb ka kaardi draiveritest ja võib halvemal juhul teleka tuksi keerata, kui mingi sagedus talle ei sobi. Radeoni draiverid on ju tuntud oma jamade pärast .
                          mul on ka müra probleem, ehk värvid vilguvad, kondeka lisamine peaks probleemi lahendama?
