Hyundai deluxscan ht-7770c
    Viga selline, et monitori ekraanil on vasakus servas vertikaalne must triip umbes 1cm laiune. Ainus resolutsioon on 800x600 (kuni72Hz) kus seda triipu pole. Teistel resodel on isegi 60Hz peal see must jutt. Heledust juurde keerates läheb triip peenemaks. Olen realaotuse ahela konded ära vahetanud ja muud jubinad üle kontrollinud ei aidanud. Ja ekraanil on pilt keskelt udune, trafost fookust keerates läheb keskelt selgemaks, aga siis on nurkadest udune. Monitoriks 17" Hyundai deluxscan ht-7770. Oskab keegi nõu anda kust viga otsida.
    Ega pilt ise nihkes pole ?
      Ei justnagu poleks.
        salora telekal oli hiljuti sama viga, seal oli katkestuses pisike kondekas realaotuses.
          Vaatasin skeemi veelkord üle ja seal oli vahetatud damperdiood ära (fmp-2fur), asemele oli pandud fmq-2fur mis andmete poolest on veits aeglasem. Kas viga võib selles olla? Kust oleks võimalik seda vidinat osta ükski pood seda ei müü?
            Oled ikka kindel et vahetasid õiged konded. Selle molu tüüpviga oli just realaotuse toitelüüdi (trafo juures) mahtuvuse kaotus. Sümptomid täpselt nagu kirjeldasid.
              Lüüt oli 200v/22m loodetavasti olen õiges kohas, panin sinna 250v/22m kasutatud lüüdi mis pidi väidetavalt korras olema. Proovin homme uue sebida. Tänan soovituse eest.
