roheline laik telekas ?
    Tere k6igile...
    Kysimus järgmine - ehk keegi oskab öelda millest selline cirkus ekraanil:
    Teleka vasakule poolele tekib aegajalt selge roheline lärakas. Vahel pysib ysna mitu minutit, vahel kaob paarikymne sekundiga. Enamasti on raskesti eristatav, eriti siis, kui pilt segane ja muidu kah rohelist/sinist peal. Vahel siiski kyllalt räige... :huh:
    Alguses, kui teleka ostsin, oli suht harva näha aga viimasel ajal on pidevalt.
    Telekas on 28" Thompson.
    Ja veel, välisest magnetväljast ei saa asi johtuda, kuna ligidal pole miskit peale videomaki alumisel riiulil...(olen korra kunagi ammu asetanud 70W k6lari teleka peale ja siis imestanud mix pilt vikerkaarevärvidest siiruviiruline on) :blink:
    Asjal on garantii veel pool aastat, aga ma tahax teada kas sellist asja yldse garantii alla loetakse ja mis jant yldse olla v6ix...
    Tänud juba ette.
    Ilmselt tekib see magnetväljast mis tekib ei-tea kuskohast. Oletame, et magnetid mis kineskoobi külge magnetväljade stabiliseerimiseks on topitud on muutnud oma asukohta. On juhtumeid kus telekas ei sobi kasutaja poolt paigutataud kohale ( Betoonmajades tekib paras magnetväli tead korteri asukohtades ning pahatihti remonditöökodades ei pruugi seda viga ilmneda ) Jne jne. Muide soovitus - lase demagneetimine kinekale teha ning vaata kas kaob ära.
    Hetkeseisukohta ei oska võtta kuna pole oma silmaga näinud mis, miks ja kuidas.
    Garantiist niipalju, et kui suudad tõestada, et see pole sinu viga siis küll saab garantiikorras ära teha.
    telefon katki.
      demagneetimis osas on kusagil halb ühendus või termotakisti rikkis.
        kineskoobi mask võib liikuda,tavaliselt kaasneb sellega ka mingi heli.
          Hmm...
          Mis arvate - kas garantii t6stab sellise peale toru? Asi ju selles et 100% ajast viga ei ole näha :unsure:
            kui see asi juhtub aeg-ajalt, siis on väga raske tõestada, et telekas on vigane
              Proovi ikka garantiid torkida. Las uurivad. Muidu aga oletaks ise ka, et demgneetimise ahela PTC katki/jootest lahti. Pigem viimast.
                teleka demagneetimine lülitub ainult korraks vooluvõrgust sisselülimisel. muul ajal ta ei tööta.nii et tema veasse eriti ei usu. kineskoobi mask läheb töötamise ajal väga kuumaks ja kui metallis on mingi defekt siis toimub kuumuse tõttu paisumine ebaühtlaselt ja ekraan muutub plekiliseks.
                  väike OT aga ei hakka ju utt teemat ka tegema.... kas see THOMPSON on ka yldse mingi hea telekas või on mingi kaltsukas kokku keevitatud plärakas??? endal plaanis ka osta aga tahax arvamust et mis firma see selline on ja mis teised arvavad kuidas asi on...
                  Loll pea on käte ja jalgade nuhtlus!
                    kui otsid head telekat, siis tuleb osta selline telekas mis on tehtud saksamaal sakslaste jaoks.teised on nagu armeenia konjak.
                    telekad, mis on hinnaklassis kuni 6000, krooni on hetkel praktiliselt ühesugused
                      plaanis muidu ~8000.-
                        pane veel paar tuhat otsa ja hakka siis valima.
                          garantii jaoks ürita sellest laigust pilt teha-ehk õnnestub
                            Vaevalt, et see piltki midagi aitab. Viga peab ikka remondimehe silme all ilmnema. Nagu Kreeklane juba mainis, võib mask lahti olla. Mul on samasugune karvane tunne. Siis kostub laigu tekkimise ja kadumise hetkel kinekast mingi plönn! või kolks!, mis võib üpris vaikne olla. Katsu teleka juures passida ja tõmba heli võimalikult maha, muidu ei pruugi kuulda. Veel parem, kui päris vait on. Kuigi mõnes telekas plönnib vigane mask päris kõvasti.
                            Kõige paremini on see lärakas näha punasel taustal. Nii et punalippudega filme vaatama!
                            Harjutamine teeb harjutajaks.
                              Muuseas, aitäh k6igile
                              Vaatan nyyd mis garantii ytleb h34r:
