Õhukese teleka heli
    Õhukese teleka heli
    Probleem on siin mitmes kohas läbi käinud: teleka pult reguleerib ainult oma valjukate heli, muud väljundid elavad oma elu. Kui ikka diktori hääl on porgandine ja tennisepalli põrge kostub plärtsatusena siis asusin asja uurima. Telekas sees kaks üisikest, vene 2GD36 mõõdus valjukat perforeeritud plekil. Kommilohv küll membraanil aga mõga. Võimemdiks mingi D-klassi pisike jurakas, sisendile ligipääsu ei paistnud. Valjukad olid eraldi ühendatud, nii et kerega ühendust polnud ja D- klassi kõrgem sagedus ossiga näha. Samm üks: panin nende pisikestega paralleeli ja välja väikesesse kasti suuremad 8 oomised valjukad suunaga inimeste poole (teleka omad prääksuvad vastu lauda).
    Asi läks paremaks, aga bassi vähe. On küll eraldi helisüsteem, aga sel pole pulti ja kasutan ainult kontsertite puhul, kui pole vaja kogu aeg midagi sudida.
    Samm kaks: ehitasin opivõimenditega kaks difvõimendit ja summaatori wooferi jaoks. Valjuka otstelt sai täitsa lorraliku signaali. Kuna signaal on kõva, siis opikad ühese võimendusega, nii et iga jupp kõibab. Järgi läheb lihtne võimendi, sest hea tundlikkusega subwoofer on olemas. Asi käib, igapäevaselt hea, kontsert on iseasi.
    Selleks on HDMI ARC väljund, soundbar või ressiiver ja telekas reguleerib ka võimendi helitugevust.
      Ma olen vähe lihtsamalt paaril telekal teinud: lisa kõlareid (sanga eraldikäivates kastides pappkrapid) ei ühendanud mitte paralleeli vaid asemele. Lisasin kõlari juhtmete jaoks pesad ning lüliti millega saab sisemiste kõlarite peale tagasi lülitada vajadusel. Minumeelest D-klassi puhul võiks/peaks asenduskõlarid sama takistusega olema, muidu läheb sagedusgraafik väljundfiltrite tõttu võssa. Kuigi ka 8 oomi asemel 4 oomiste kõlarite puhul on heli ikkagi parem kui nonde sisemiste väikeste elementidega.
      viimati muutis kasutaja Matis; 26 February 2022, 09:59.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Muidugi on garantii ajal hea telekasse iseseisvalt muudatusi lisada.
        Jääb üle ainult Soundbar, aga selle "audio delay" eemaldamine nõudis omajagu nuppude vajutamist.
        Head susserdamist !
          Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
          See vast oleneb telekast. Mul miski 4K Samjunn ja see reguleerib oma puldiga vaid oma krappe.
            Kui 4K Samsa, siis on ta ARC ja reguleerib ka HDMI väljundit. Lihtsalt tehnika pea ka tasemel olema, et see töötaks. Alates 2008 asjad peaks töötama.
              Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
              Sedand küll aga tegu oli odavate LG ja Samsa telekatega mis maksid kaks või kolm korda rohkem kui odavaim soundbar ning heli on neil tõesti väga vilets sisemiste kõlaritega.
              - Õ.Õ.
