Antenni valik maakohta
    Tere, minu poole pöördus vanem inimene kellel mure oma talukohas vabalt levivate kanalite kättesaamisega. Sooviksin inimest aidata ja muretseda talle toa/välisantenn aga siin on mõned agad.. välistatud on katusele või korstna külge antenni paigaldamine, maja on ka ühtlasi väga madal ja samuti puuduvad läheduses igatsused puud või muud kõrgemad objektid kuhu seda paigaldada. Lähim mast on 35km kaugusel. Ainuke võimalus oleks antenn panna õue seinale või tuppa akna kohale. Internetis natuke sirvides on antennide valik seinast seina, aga maksimaalsest masti kaugusest kuhu nad sobiksid pole juttugi. Ei taha ostuga alt minna ja sooviks nõuandeid, milline antenn talle sinna kõige paremini sobida võiks.
    Kui 35 km, siis kindlasti välisantenn võimalikult kõrgele maja seina külge ja suunata saatjale. Midagi sellist:
      otsi nii pikk 40 ... 50mm toru kui müüakse , sellest saab mast ja masti külge
      see https://www.euronics.ee/tv/tv-ja-kod...8k-12-18db-fga
      või see: https://www.k-rauta.ee/p/tv-antenn-v...at=a23&index=2
      mastide kohta võiks uurida tehnoturu omadelt. võibolla on neil soovitusi antenni jaoks ka.
        Sellest hoia kaugele. Antenn peab välja nägema nagu antenn, et tast kasu oleks.
          Kindlasti õue.
          Toru oleks hea, antenni valiks võimalikult plastikuvaba Yagi, antud konkreetne isend on vast isegi veidi liiga suur.
          See võiks ka olla piisav või siis see
          (kaubanduse valik on üllatavalt vilets)
          OT: Mul on Koeru masti 30km ja katusel veneaegne Laine, mets 100m eemal.
          viimati muutis kasutaja a1; 27 October 2023, 14:20.
            OLen siin kiitnud oma sisakki:https://www.elfafoorum.eu/forum/audi...e2#post1127902. See tuleb aga ise ehitada. Lasnamäel tuleb Soome vabalt.
              Antenni valikul on niipalju mõjureid, et ainult saatja kauguse järgi küll mingit adekvaatset nõu anda on pea võimatu. Ei tea me võimalike saatjate valikut, ei vastuvõtukoha parameetreid.
              Mina teeks antud juhul niimoodi:
              Võtaks ette maaameti kaardirakenduse, või mõne muu, millele saab asukohti märkida ja markeerivaid jooni tõmmata.
              Levira lehelt saad saatjate asukohad:
              Vastuvõtukoha ja lähima saatja vahele tõmbad joone ja hakkad uurima, mis sinna vahele jääb.
              Kõrged künkad, paks ja kõrge mets vahetult vastuvõtukohas saatja suunal, mingi asula või tööstus häireallikana saatja suunal. Need on kõik asjaolud, mis vastuvõttu mõjutavad ja võivad tingida kõrgel asuva ja võimeka antenni olemasolu.
              Samas mitu km lagedat maad saatja suunas mõjub hästi. Ei pea antenni kõrgele upitama ja ei pea ka võibolla väga võimekas olema. Eriti head abimehed on veekogud. Mida suuremad seda paremad. Soome laht on superhea!
              Tänapäeva kontekstis on eriti oluline LTE-filtri olemasolu, täna siis 700 MHz lõikega. Täna ei tohiks ühtegi antenni enam ilma selleta installida.
              Võimendi peale palju lootma ei peaks. Kui kaabel saab pikk, siis pigem selle sumbuvuse kompenseerimiseks. Ja otse antenni juurde.
                Ega lisa detsibell signaali pole kunagi liiast, nii on siin sobiv antenn ära näidatud Iskra DTM 91 näol, olgu need mered ja metsad seal vahel kuidas tahes . Kui antennivõim mängu panna, siis igal juhul LTE filtriga ja nagu öeldi, võimalikult antenni lähedale. Kui võimendit ei kasuta, siis võib õnneks minna ka ilma LTE filtrita, see sõltub konkreetsest tingimustest. Normaalsel juhul selle antenniga 30+km pealt pole veel suurt midagi vaja juurde teha.
                  Kui pole metallist katus ja pööning vaba, siis tasuks pööningule , sarikate vahelemõni yagi riputada.
                  Võibolla piisab ja ei jää vaadet rikkuma.
                  Meil on nii ja toimib.
                  PPS. 56 km Valgjärvest
                  viimati muutis kasutaja klm; 29 October 2023, 11:16.
                    Mul maal pööningul eterniitkatuse all mingi Iskra 91 laadne yagi. Valgjärveni mastini 45km. Signaal korralik.
                      Olen ka mullu suvel ühe antenni kahekorruselise eterniitkatusega maja
                      pööningule pannud, nii et võimalikult palju "vaba õhku" selle ümber.
                      Korteriühistult ei saadud luba antenni katusele paigaldada.
                      Suund siiski läbi pööningu otsaakna, mitte läbi katuse. Oli mingi üle
                      10 elemendi Yagi-tüüpi antenn mis kätte juhtus (kellelgi oli korteris),
                      täpsemalt ei mäleta, võib-olla isegi selline nagu üle-eelmise postituse pildil.
                      Signaal võimendisse ja seejärel jagamine korteritele (majas on 16 korterit).
                      Koeru mastini 48km. Kõik "vabad" kanalid tulid puhtalt.
                      viimati muutis kasutaja fre; 29 October 2023, 19:50.
                        Hetkel on selgunud ka selline asi, et kõrval naabril(samas majas) on viasati pann ja väidetavalt olla öeldud, et sinna on võimalik veel üks antennijuhe ühendada. Kas keegi oskab öelda, et kas selleks peab ka viasatiga liituma ja mingi paketi tellima või on läbi selle panni vabalt levivad kanalid ka ilma liitumata võimalik telekapilti saada?
                          Eesti kõik SAT-TV kanalid on tasulised. Saksakeelseid on küll palju vabu, muid ka veel.
                          Viasati vastuvõtjatel on kanalite arv tavaliselt piiratud, aga teistega saab neid rohkesti,
                          kui antenn on piisavalt suur (kipuvad komplekteerima minimaalselt vajaliku mõõduga).
                            Konkreetset ei tea soovitada aga sama välimusega asi püüab 40km kaugusel Tartu mastist. HD on piiri peal, sd jookseb puhtalt.
                              Kõige reaalsem ja teostatav lahendus, küsimusi võib tekkida ainult kaabli valikus.Võiks soovitada kaablit mida kasutatakse sati tehnikas pea ja tuuneri ünduseks kaablit, mis on väikese sumbuvusega.
                              Esmalt postitatud hannes74 poolt Vaata postitust
                              See asi ei tööta ja ei hakkagi tööle,küsimus pole mitte ainult antennis ja sellevahelises ühenduses vaid kogu süsteem on hoopis teise tehnilise lahendusega. Kui tasuline, siis leping firmaga, sealt saab vajalikud asjad maksa ja vaata palju soovid.
