Samsungi TV teenindusmenüüsse pääsemine
    Õhtast!
    Kunagi 2a tagasi pika pusimise peale sain. Nüüd jälle vaja /teine eksemplar seda kasti) aga löö või maha - ei tule käsukombinatsioon meelde. Õigemini on IR puldi klahvivajutused kirjas kuid seal kohe esimene on klahv, mida antud TV-l ei ole: std-by!!!
    Ahel: std-by->display->menu->mute->power on
    Mismoodi sellest läbi murda saaks?
    Tänks!
    PS. Vaja seepärast et originaalEEPROM oli lbi ja asendasin ühe teisega.
    PS/1: šassii: sct11b
    RR> шасси SCT11B
    RR> Вход -- 1. (stand by) 2. ( p.std ) 3.(help - ?) 4. (sleep)
    RR> 5.(power on)
    RR> Выход -- STATUS или HIDDEN.
    aga jälle stby :S
    oot millel ple stby nuppu?
    puldil või teleripaneelil?
    vbolla proovid nii et kasutad esianeelil asuvat stby nuppu kui see seal olemas
    muide:
    SAMSUNG CK5038 ZR\TBWCX CHASSIS SCT11B : Hажмите следующую последовательность
    кнопок с пульта : STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON. Выход из
    меня STATUS. Под панелью пульта находится скрытая кнопка HIDDEN с помощью этой
    кнопки можно входить и выходить из меню.
    ps. vbolla pead lihtsalt leidma sellise puldi millel on see stby olemas
      Tarka raamatut pole küll käepärast, kuid kas pole mitte nii, et standby = Power.
      Mõnel telekal on märgitud ka Picture off, mis algul pani lolli näoga pulti jõllitama - no ei ole sellist nuppu! Hiljem selgus, et mõeldi samuti Power'it.
      Jälle ei mäleta täpselt, aga mõnel telekal peavad selle kombinatsiooni valimisel olema nobedad näpud - kui liiga aeglaselt näppida, siis ei tule mingit Service Menu.
      PS. Kõik, kes seda ja sarnaseid teemasid loevad ning elektroonikas end koduselt ei tunne - ärge parem näppige! Teete remondimehe elu raskemaks ja enda rahakoti kergemaks! Vahel lihtsalt uudishimust, et kui p***se annab telekat kaugjuhtimise teel üldse keerata. Sellesse menüüsse pääsemine pole mitte asjatult peidetud.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        service menüüsse saab
        1.stand by(see on puldil sisse ja väljalülimis nupp)
        2.P.Std
        3. help
        4. sleep
        5. stand by
        ettevaatust sellise reaga, nagu option byte
          Tänks!
          Sain korda - subkontrast oli peaaegu nullis.
          Selgus, et täpne vajutuste ahel on nii nagu öeldi v.a. esimene Power-ON. Telku peab olema välja lülitatud (stand-by's) ja sealt vajutame P.Std....jne.
          Teema lukku minu poolt.
