Satikaabliga probleem
    Kui ühendan koridorist selle üldsatsüsteemist omale kaabli tv-sse siis hakkab heli undama(ühendus käib antenni pesa kaudu)
    Kas on midagi jama ja kas tv-le see kahjulik ei ole
    Kui ühendan siis näha ka sädelust massjuhtmete ühendamisel
    ...ja saad kindlasti ka vägeva siraka kui käe vahele paned.
    Põhjus. Teleka ja antennivõrgu "maad" on erinevate potensiaalide all.
    Tester olemas ? . Tee katsed. Mõõda radiaatori ja antennivahelist pinget. Siis antenni ja telekavahelist pinget ja ka teleka ning radiaatorivaheist pinget.
    (õigem vist voolu, sest pingeid võib ka korras seadmete vahel tekkida). Kasuta vaheldupiirkonda.
    Proovi ka teleka võrgupistik teistpidi seina toppida.
      Lisaks heli undamisele tekivad tavaliselt ka pildile mustad horisontaaltriibud (sõltub muidugi sellest,kui suur see potensiaalide vahe on).Kui maandamisega ei viitsi jännata,siis pane antennikaablile vahele üks jublakas (galvaaniline eraldaja/ground braker),mis sidestab antennikaabli signaalisoone ja varjestuse muust võrgust lahti.Siis peaks häired kaduma.
        milline see galvaaniline eraldaja/ground braker välja näeb ja kuda töötab(skeem) oleks omal ka vaja(ega see signaali kvaliteeti ei mõjuta)
          See galvaaniline eraldaja on ca 3 cm läbimõõduga ja ca 7..8cm pikkune silinder.Olenevalt tüübist on tal kas IEC antennipesad või F pesad küljes.Skeemi kohe hetkel pole anda,kuid ühe sellise IEC pesadega asjanduse olen huvi pärast lahti lammutanud.Sees on kari kondekaid.Kui huvitab,võin skeemi maha joonistada.
          Signaali kvaliteeti see silmnähtavalt ei halvenda.Selliseid asju kasutavad väga paljud SAT võrkude operaatorid.
            Tevalos peaks ka Ranteloni eraldaja GE-1 saadaval olema.
              kinnitan omalt poolt, et täpselt sama mure "tähepoisi" kaabliga lahendas just seesama tevalos pakutav galvaaniline eraldaja 100%. urin kadus ja kvaliteedimuutust mina ei märganud.
              ainuke konks, et see kuri särts jäi ikka alles - nüüd on ta ainult selle galvaanilise eraldaja korpuses. lihtsalt ettevaatuse mõttes mainin - vastikult tugev teine ja seega parem mingi karbike ümber ehitada.
                Minuarust peaks sellise galvaanilise eraldaja sees lihtsalt mingi 1:1 kõrgsagedustrafo olema.
                  Selles eraldajas,mille mina lahti muukisin,küll mingit trafot ei olnud.
                    Optron vaevalt ..
                    Ilma trafota ei saa ju galvaaniliselt eraldada. Või Sul see mingi imelik asi ?
                    Martin@teab_teooriat_kah nati
                      Optron tõenäoliselt mitte.Selle asjanduse sees kondeka moodi elukad (103Z,500V) 3tk + veel üks kondekas,millel pole kirjasid peal.
                      Ühendatud niiviisi (püüan kirjeldada):sat võrgu poolt tulev pesa mass on eraldatud läbi 2 tk (103Z),signaalisoon eraldatud läbi sama,telekapoolsest signaalisoonest läheb kondekas TV poolse varjega kokku.
                      Loodan,et ei kirjeldanud väga segaselt.
                        Mul analoogsel jubinal 1:1 kõrgsagedustrafo ja üks kondekas sees. Signaali võtab veidi küll maha, aga kui hea levi, siis ei märkagi.
                          Originally posted by martinj+Oct 12 2004, 15:05--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj &#064; Oct 12 2004, 15:05)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Ints@Oct 12 2004, 15:53
                          Optron vaevalt ..
                          Martin@teab_teooriat_kah nati [/b][/quote]
                          Trafoga ei saa 860 MHz ni lineaarsust, 50 Hz eraldamisest 50 MHz aitab 1n kondest
                          Kahjuks nende kasutamine on tagajärgedega võitlemine, meie võrgu ühes 45
                          korteriga majas tuli neid paarkümmend vahele panna et pilt vaadatav oleks,
                          peale maja elektrisüsteemi kapremonti neid enam vaja pole.
                            Kas see jublakas võib olla nii?
                            Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
                              Video,sinu pandud pilti pole miskipärast näha
