Ülilevi !!!
    sain aru kuid päris avastamiseks seda ei saa ütelda, sest ma lihtsalt panin raadio tööle ja vaatasin mis tuleb.lugu on järgmine, et leidsin keldrist raadio okean209, kodus panin saba seina ja algul tuli enamus kanalitest sahinat. peale soome kanali lärmakat ilmumist jättsin selle koju ega hakanud seda laiale lammutama.
    -Artificial_Intelligent-
      Oli siin varem juttu raadioamatööride sidepidamisest, kasutades Kuud peeglina...
      Et asi väga abstraktseks ei jääks, pakun vaatamiseks pilte sellise entusiasti antennidest Valgamaal. Olen seal vahel külas käinud... See suur paraboolantenn seal mitmel pildil on Ø4m.
      http://213.67.176.56/files/ES6RQ/
        Vs: Ülilevi !!!
        Esmalt postitatud fre poolt
        Veaparandus.
        See paraboolantenn piltidel on 4,5m
        ja need pildid on nüüd uues kohas -
        http://www.comnetsys.eu/files/ES6RQ/
          Vs: Ülilevi !!!
          Hakkan ka kaevuriks (vana teema)...
          Kõik teavad et raadiolained levivad valguse kiirusega.
          Esineb ülimalt kummalisi erandeid. Kuuldakse/nähakse
          signaale ülipika viivitusega (mitmeid sekundeid,
          minuteid või enamgi).
          Fenomen kannab ingliskeelset lühendit LDE
          Nähtust on täheldanud ka TV kaugvastuvõtu
          harrastajad, tekitades seega ka julgeolekuorganite
          tähelepanu. Kaugvastuvõtu teemad olid mingist ajast
          keelustatud ka ajakirjas "Радио", huvilisi kuulati üle
          КГБ-s ja konfiskeeriti vastuvõtuaparatuuri.
          Sellist keelustamist on rakendatud ka teistes riikides.
          Millega tegu? Ei tea kas Eestis ka on kellelgi kogemusi...
          Nähtuse seletused kalduvad kohati isegi ulme valdkonda...
          Kellel sügavam huvi, saab ingliskeelset põnevat
          lugemist http://www.google.com abil, otsingusse
          "Long Delay Echos"
          Vene keele oskajatele ka paar linki:
          Rohkem venekeelseid linke saab http://www.google.ru abil,
          otsingusse näiteks "феномен LDE"
            Vs: Ülilevi !!!
            Lugesin need vene jutud suure põnevusega läbi..
            Olen kuskilt kuulnud ka juhtumeid, et tervel lennukitäiel rahval olla olnud kellad täpselt 10 minutit maas ja lennuk puudus 10 minutit radarilt.
            Müstika.
            Huvitav, miks need kolmetähelised organid kõiksugu kahtllasi/veidraid asju üritavad keelat/üle kuulata.
            Või äkki tõesti keegi üleval (Maast kaugel) salvestab raadiolained ja saadab oma suva järgi tagasi ??
            Edit: kadunud vanaisa tegeles küll omal ajal vingete antennivõimenditega ja Soomlaste püüdmisega , ülipikad kuuenda kanali rühmantennid jms , pilt oli vaadeldav iga ilmaga ja mitte Tallinnas). Kuid millestki selliisest kuulsin /lugesin alles nüüd.
              Vs: Ülilevi !!!
              Ojee !
              Teist päeva kanalitel R1 R2 (oletavasti, etv segab või vastupidi) ja R3 LÄTI !
              Pilt kohati nagu prillikivi !
              Muide, Läti ikka PAL ja nicam kah
              samuti on lätlased vallutanud kanali E21 .
              Ülejäänud kanalid on soome TV-sid täis (ka meeter alates E5-st)
              Midagi istub ka Eesti TV3-l seljas, Baskini anekdoote võimatu vahtida.
              Küsimus laiemalle ringile : Kuidas seletada seda, et ülileviga vastu võetud signaal on alati ilus (ilma varjudeta ja häireteta kui keegi seljas ei istu) . Samas kohaliku signaali puhul veidi antenni valesse kohta keerates on pilt oioi kui jube !
              Samas üksvahe oli läti R3 nii ilus et tegi Soomedele ära (nende pilt sõltub kõvasti ilmast, sihilikult ei ole nende vaatamisse panustanud, vaatan suht vähe). Koht hea, täpselt sama antennisuund klapib Eestlastele ja Soomlastele
              viimati muutis kasutaja martinj; 23 September 2006, 19:14.
                Vs: Ülilevi !!!
                pole siin keerulist midagi.kaugelt tulnud signaal on seepärast ilus,et ta on kauguse tõttu juba nõrgenenud telerile sobivaks.kohalik signaal aga võimendub tohutult üle ja muutub alles läti vaataja jaoks parajaks.
                  Vs: Ülilevi !!!
                  Aga siis peaks ju toaantenniga paneelmajades ilusaid kohalikke kanaleid nägema.
                  Ma sihin selle, et varjud tekivad seepärast, et signaal jõuab vale suuna korral eri elementidele erineva ajanihkega. Läti signaal tuleb ku*at teab kust ja ikka ilus.
                  Edit: kas lätlastel on mingi vene kanal olemas. Saated venekeelsed( ka reklaamid), läti tõlketekst jookseb all (E21 kanalil)
                    Vs: Ülilevi !!!
                    toaantenniga ei tule ka ilus,sest tugev signaal peegeldub kõikvõimalikelt tõketelt.tavalistel oludel on peegeldunud signaal nii nõrk,et tugev põhisignaal summutab need ära.aga kui ka tavalistel tingimustel on palju hästi peegelduvaid pindu ja antenn on laia suunadiagrammiga,siis vastuvõtt on praktiliselt võimatu.
                      Vs: Ülilevi !!!
                      Mul lõi täna õhtul umbkaudu kell 21.30 etv peale mingi teise kanali, triibud jooksevad ja tagaplaanil on näha kujutisi, tv3 peal sitsib ka mingi kanal.
                      Wtf?
                        Vs: Ülilevi !!!
                        Mul siin istus sagedusel 199MHz mingi vene programm "1"nurgas. Huvitav, kuspoolt see pärit? Kah Lätist?
                          Vs: Ülilevi !!!
                          Esmalt postitatud a1 poolt
                          9 kanal ?
                          Kas see üks oli paksu keskosage - vene ort.
                          Läti üks (sai seda eile imetletud oli selline peenem.
                            Vs: Ülilevi !!!
                            See kõik õige.
                            Aga siis peaks ülilevisignaal olema ju ka n korda peegeldunud, vahet ju pole mis allikas on.
                              Vs: Ülilevi !!!
                              9 kanal ?
                              Ilmselt oli jah ort, aga kuskohast ta tulla võis?
                              Soomed ronivad ka ekraanile, kuigi asuvad antennile seljataga ja antenn on selgapidi vastu majaseina. (antenniks on võimendita "pesurest")
                                Vs: Ülilevi !!!
                                Pihkva kandist vist ?
                                Muide, seda ülilevi on raske seletada vanemale naisgeneratsioonile.
                                viimati muutis kasutaja martinj; 24 September 2006, 08:34.
