Ülilevi !!!
    Vs: Ülilevi !!!
    ülilevisignaal on meie jaoks üks juhuslik signaal.ta võib ju olla lõpmata arv korda peegeldunud,kuid meieni jõuab kohale ainult üks signaal.väga võimalik et kõrvalmajale jõuab hoopis teine peegeldus ja järgmisele hoopis kolmas või neljas.aga alati jõuab ainult üks juhuslik signaal.just selline mis on antud koha jaoks kõige soodsam.seepärast on pilt suhteliselt ilus.
      Vs: Ülilevi !!!
      Huvitav, kas digitelevisioon ja ülilevi omavad kuidagi teistsuguseid tulemusi?
        Vs: Ülilevi !!!
        digitelevisiooni ajal kaob see nähtus ära.digisignaaliga on nii,et kui signaal on nõrk või muidu halb,siis üldse pilti ei ole.
          Vs: Ülilevi !!!
          Ei pruugi nii otseselt ära kaduda. Kuna signaal levib edasi, siis pakun, et võib kohaliku pildi vaatamisvõimalus täitsa ära kaduda.
          Samas kui see võõras signaal on kohati ülitugev siis võib ka seda näha.
            Vs: Ülilevi !!!
            ega seegi võimatu ole.digitelevisioon on alles nii uus asi,et vaevalt me oskame üldse ette kujutada kõiki ootamatuid nähtuseid mis sellega kaasnema hakkab.aga ikkagi arvan,et telerid praagivad sellise võõra signaali mürana välja ja ei näita kauget signaali.kõige lihtsam on seda teha regioonikoodi lisamisega signaalile.või siis saatejaama masti koodi lisamisega.
              Vs: Ülilevi !!!
              Esmalt postitatud a1 poolt
              http://www.digi-tv.ee/modules.php?na...ewtopic&t=2369
              Tahtsin laupäeval maal Vikerraadiost valimiste tulemusi kuulata aga ei õnnestunud, lätlaste ja soomlaste jaamu oli eeter täis.
                Vs: Ülilevi !!!
                Kas vihjad sellele, et tulevikus ei saa ühte riiki müüdavaid seadmeid teises riigis kasutada. Arvan, et nii hulluks vist ei minda. Või keegi kirjutab telekale sisse mis maste vaadata tohib ?
                  Vs: Ülilevi !!!
                  miskipärast on tunne,et digitelevisiooni leiutamisele viis soov vaatajat igat maksustada.analoogsignaali korral oli see väga keeruline,tuli leiutada keerukaid kodeerimissüsteeme(mida siis häkkerid kohe muukima asusid)neid tihti vahetada.üldiselt kallis lõbu oli.
                  digisignaaliga on asi palju litsam,vaheta kodeerimissüsteemi kas või enne igat saadet.ja kui vaadata tahad,siis maksa.
                  ja tsensiuuri on väga lihtne sisse seada,panna sundkorras mingit saadet vaatama.juba on välja töötatud süsteem mis ei lase reklaami ajal kanalit vahetada ega telerit välja lülitada.
                    Vs: Ülilevi !!!
                    Kanalivahetusest ma saan ehk aru aga välja saab ikka lülitada.
                      Vs: Ülilevi !!!
                      suur nupp teleri küljes hakkab juba ajalooks saama.jääb muidugi juhe mida saaks seinast välja tõmmata,aga sellise asja tulemuslikust võib igaüks oma arvuti peal proovida.eriti nagu ei soovitata.
