svideo värvid häiretega
    Tere! Ostsin oma telekale ümberlulitatava (in out) svideo > scat ülemineku. Tekkis selline probleem, et kui arvutist otse tv külge ühendasin oli pilt ok aga kui dvd > tv siis oli pilt mustvalge (juhe oli 50cm pikk). Panin siis 10m juhtme vahele värvid olemas. Panin padavai poodi ostsin uue 1,5m juhtme, panen siis otsad külge ja krõps sama jama, pilt mustvalge. Siis võtsin kätte ja kammisin teleka ja selle ülemineku jubina lahti. Aretasin selle svideo (ülemineku peal svhs) otsiku otse skardi pistiku jalgade külge. Nüüd värvid igatpidi olemas aga kujundite ärtesse tekivad värvilised häired (horisontaalsed triibud u. cm pikkused ja tihedalt) teatud toonidel on ka kujundite sees lauglevad värvilised triibud (punased ja rohelised) .
    Kas saab neist häiretest kuidagi lahti? Äitähh! Häired nii dvdst kui ka arvutist.
    Seleta nüüd veelkord ja rahulikult, milline see sinu kombunn välja näeb? Mille kuhu ühendasid jne. Siis hakkame diagnoosima.
      Poest ostsin ülemineku millel in out nupp peal scart > audio;s-vhs;video(rca)
      Läbi selle saatsin arvutist signaali tvsse pilt oli korras, aga kui panin arvuti juhtme asemele dvdst tuleva juhtme siis oli pilt mustvalge, peale seda kui s-video otsa jootsin otse scardi pesa jalgade külge on värvid ok, aga häired sees
        proovime veelkord.olemas on üleminek- ühes otsas scart, teisel pool rca ja svhs pesa.
        arvuti ühendasid svhs pesaga?siis tõmbasid arvuti otsa valja ja panid svhspesasse dvd mängija? ja pilt oli must-valge?
        siit küsimus, kas sa dvd väljundi lülitasid svhs peale?
          hirmsasti kõlab sedamoodi, et telekas s-videot ei toeta või ei ole see sisse lülitatud või ei ole scardi üleminekus chrominance signaal ühendatud ning 10-meetrise kaabliga kostus värvisignaal heledusse nii tugevalt üle, et värv tuli ette.
          punased-rohelised triibud viitavad ka nagu sellele, et pal dekooder ei suuda (ülinõrga signaali tõttu) sünkroniseerida.
          GSM: 5039624
            s-video kaabli nime all võib poest saada parajat pesunööri. ise olen näinud, kuidas tavalisele varjestamata 5-soonelisele kaablile oli kiht plastmassi peale valatud, et jämedam ja asjalikum välja näeks... aga kullatud pistikud olid otsa pandud
              Mh...väike vastuolu. Algul ütled, et arvuti->TV ühenduse puhul kõik korras, siis, et häired nii arvuti, kui DVD puhul.
              Kontrolli, kas S-Video juhtmes ikka varjestused korras. Kui sooned eraldi varjestatud, siis ülekostvust ei tohiks tekkida, kui ühise varjestusega, siis võimalik.
              Ja...jälle see vana teema: kas seadmete korpused on omavahel ühenduses? Muutub midagi, kui ühendad omavahel DVD (arvuti) korpuse ja teleka antennipesa maanduse?
              Jootsid otsad ikka õigete jalgade külge?
                arvuti võib värvipilti ka compositena s-video pistikust välja anda.
                GSM: 5039624
                  Mh...pole küll midagi sellist ette tulnud. Küll aga 7-pin pesast, kuhu sobib S-Video juhe, kuid Composite auk siis pesas eraldi ja nõuab spetsiaalset üleminek-kaablit, aga selgi juhul on ülemineku teises otsas eraldi S-Video ja Composite (RCA) väljundid...Radeon hea näide .
                    Jahh ega ei teagi täpselt kas tv toetab svideot. Tv passist välja midagi ei loe ja menüüs kah midagi svideole vihjavat pole. ainuke asi mis scardi pesa juurde on kirjutatud on RGB .Dvdst ei tohiks nõrk signaal tulla 1,5 m juhtme kaudu. Ühendasin nii: scardi jalg 15. > Y (luminance+sync); scardi jalg 13. > Y ground; scardi jalg 17. > C ground; scardi jalg 20. > C chrominance. Põhimõtteliselt samamoodi panin külge nagu oli ülemineku sees pandud.
                    Kui tv s-videot ei toeta kas siis ainuke võimalus composite video või nagu radeonil on see üleminek s-video > rca?
                    Kuid leidsin netist hoopis sellise scardi svideo ühendamise skeemi
                    2 Audio right in
                    6 Audio left (or mono) in
                    4 Audio return
                    15 Chrominance in
                    13 Chrominance return
                    8 Video status in
                    20 Luminance in
                    18 Luminance return
                    21 Shield
                    siin ju kõik hoopis vastupidi???? Mis asi see 8 Video status in on??
                      mis telekas sul on?
                        samsung CW-593CMG
                          Kui SCART pesa juures kirjas RGB, siis samas pesas tavaliselt S-Video sisendit ei ole.
                          Video status on sisend, millele antakse pinge, kui sisendsignaaliks on RGB. Nii lülib DVD mängija ise teleka õigele sisendile pingel 9,5...12V. Kui sinna saabub 5...8V, siis lülitakse ümber pildiformaat 16:9 peale.
                            Siis pole ju sellel video statusel mingit pistmist s-videoga ?
                              tal peaks taga kaks scart pesa olema.üks neist toetab svhs-i.
