Kadus ära teleri ekraanigraafika st. ei ole kanali numbreid jm. pilt ise korras. Olekski küsimus , kust võiks võimalikku viga otsida ? Graafikat justkui saadetakse , sest mingi rohekas horisontaalne peenike joon sõidab alt ülesse siis kui peaks olema kanali number ekraanil. Telku ise on siis Grundig T70-440text ja ilmselt (prose) on sda2023-002a. Ehk keegi oskab aidata.
Grundig t70-440text ekraanigraafika
Nonii võtsin telka lahti. Millised jalad need prosel olla võiksid ? Ja värvid , kontrast ning heleduse reg. ka ei funksi. Ilmselt läksid korraga ennem ei osanud tähelepanu pöörata, polnud vaja ja pilt oli ees. Kas proselt saadetakse menüü tekstimoodulisse? Vabandan kui küsin rumalalt, aga tahaksin asja ennem selgeks teha kui kolvi sooja panen.
Kanali number oleks siis ju ikkagi ekraanil vist näha. Pildiga on kanalinumber näha, aga see virvendab horisontaalselt ning ilma pildita on graafika venitatud horisontaali ja jookseb alt üles. Teksti tv-ga on graafika paigas. Leidsin netist skeemi ka, aga kole udune. Proovin neid sünkroone üles leida. Igasugune nõuanne on teretulnud.
Ainult oletus aga siiski. Moludel oli vahest nii, et segi läinud sätungitega prose suutis ka OSd tuksi keerata. Aitas sätungite EEPROMi sisu uuendamine.
Sünkro viga on siiski tõenäolisem.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kui Sinu skeem on ossi diagrammidega siis on sama. Vaatasin ja uurisin skeemid klapivad kokku. Mulle tundub ( võin ka mööda panna, sest mingi spets ma küll ei ole ),et see graafika mis ekraanile tuleb jõuab sinna videotexti moodulist ja tehakse seal ning kanalivahetuse ajal kuvatakse pildi peale. Ülesse paremale nurka PR1, PR2 jne. vastavalt kanalile ja musta kasti sees. Võib see nii olla või mitte? Kas segasest mälukivist võivad olla rikutud ka reguleerimise funktsioonid?
(sda2526). Prose pealt jalgade 16,17,18 pinge ei muutu , aga 15 s.o hääl pinge muutub. Muud pinged on kõik olemas. Endal kahjuks ossi pole, üks lubas pealelõunat tulla, et diagrammid ära kontrollida ehk siis selgub midagi täpsemalt.
