Telekal olemas ainult üks scart pesa. Seadmeid, mis sinna minema peaks aga kaks (DVD ja VHS). Ostsin Euronicsist vastava vahetüki, mis n.ö. liidab kaks scart pesa. Probleem nüüd selles,et kui enne TV lülitas ennast video kanalile siis kui VHS mängima panna aga scart liitjaga ta enam seda ei tee. DVD mängija sisselülitamine lükkab küll teleka kohe n.ö. video kanalile. Lisaks on VHS pildil mingid imelikud häired ja kui VHS välja lülitada mustal taustal näha mingid imelikud värvilised häired! Oskab keegi, midagi soovitada? niipalju lisaksin,et SCART liitja on ilma ühegi lülitita (ehk tuleks siiski mingi lüliti sinna vehele ehitada?).
Kahe SCART kaabli liitja küsimus?
Kuidas see liitja toimib? Kas laseb ühe seadme signaali läbi teise? Kui ei tee nii, siis kuidas ta teeb, mille alusel ümber lülitab? Äkki saad teha pildi temast?
See sisse lülitamine käib eraldi ühele otsale pinge andmisega aga jusiis on see funktsionaalsus ära jäetud ja ainult komposiitvideot liidetud.
Kui sellel liitjal puudub lüliti,siis on tõenäoliselt seal asi lahendatud nii,et kõik need Scart pistiku kontaktid on ühendatud parralleelselt.Sellisel juhul hakkab tõesti üks signaaliallikas teist segama.On olemas ka lülitiga scart karbid.Need on kasutamisel küll natuke ebamugavamad,kuid üksteise segamist ei ole.Vana helitehnika remont Pärnus
Need elektroonika poodides müüdavad plokid on jah mõeldud ühe scardi jagamiseks kahe vastuvõtja vahel, mitte kahe signaali kokku liitmiseks. Kokkuliitmiseks vaja lülitiga versiooni. Endal ka telekal vaid üks scart aga ühendada oli vaja VHS, DVD ja PS2.
Tevalost leidsin endale sobiva ploki: Scart 37
Minumeelest oleks väga mugav ühendada kas dvd-mängija läbi videomaki või vastupidi (vastupidi tõenäoliselt asi ei toimiks, kuna dvd-mängijad ei taha sisendsignaale). Video siis AV-kanalile ja telekas ka, signaal jookseb läbi videomaki telekasse. Tuleks kuidagi videomaki scart-pesasse pookida nii sisend kui ka väljund; üks võimalus oleks näiteks osta mitu scardist 6-otsaga rca-sse juhet ja lihtsalt rca-rca üleminekutega asjad kokku lappida. Muidugi siis ei saa ka seda automaatset lülimist ,selleks tuleks teha eraldi spetsiaalne kaabel.
Natuke lisainfot: kahjuks hetkel liitjast pilti teha ei saa,sest olen sellest TV-st suht kaugel. Liitja ise piltlikult selline: kaabli ühes otsas on scart pistik, kaabli teises otsas on aga karp, milles 2 scart pesa (antud komplektil lisaks seal veel 3.5 mm kõrvaklapipesa).
Telekas on ise mingi umbes 5-6 aastat vana samsung... 51 cm diagonaal ja üks kõlar kummagil pool kineskoopi (kuigi mono TV). Kahjuks marki hetkel peast öelda ei oska!
Videomakk on sony slv-sx700
DVD philips DVP-720SA
Läbi videomaki oleks küll lihtne DVD scart lasta,sest videomakil 2 scart pesa küljes aga probleemiks on DVD-ga kaasas käiv macrovision kopeerimiskaitse, mis rikub läbi videomaki lastes pildi ära!20+ aastat elfafoorumis
Siis vist peaks olema ka menüüst ümberlülitamise võimalus.
Mul Sony-l kolmanda SCART koht olemas, ka trükkplaadil, puuduvad pesa ise ja vajalikud detailid (takistid ja kondekad)...isegi Service Mode-s on võimalik 3. SCART sisse lülida.
Sõltub ilmselt sellest, kas juht(video-)protsessor menüü kaudu ka reaalselt sisendid ümber lülib.
Põhimõtteliselt peaks saama ka takistitest pingejaguriga sisendi lisada, aga siis vist mingi lihtsam signaalivõimendi vajalik, sest sisendite tundlikkused langevad.
Midagi sellist: http://www.edn.com/contents/images/316050f1.pdf
