Vene telekas sinivalge
    Kas võib olla kineskoop läbi?
    Omast tarkusest proovisin vahetada kinekasse minevad värvide otsad ära kuid ikka sinivalge. Sinise ots lahti kakkuda on õrnalt näha teisi värve.
    Teleka mudel: Vitjaz 51TZ-346DBV vabriku pal ploki ja tv sisendiga.
    Nii ja naa. vilund ka kogemustega mees võib kohe selle diagnoosi panna püsti jala pealt.Kuid enne ehk tuleks kontrollida kas värvipolkk ikkagi on korras ja seda eriti punase kanal. viga võib ka seal olla. Kuid jah ,vene telekatel oli see omapära et esimesena kippus koobil kaduma punane värv. kuid kui kõik on korras siis mingi punane varjund peaks vanal koobil olema see on selline RASKE punane luitund tooniga ja sellisel juhul on kõik värvid rikutud ja pildil pole erksaid toone. ühe sõnaga pilt on plägane. raske seletada. Põõrdu spetsialisti poole on lihtsam ja saad konkreetse vastuse.
      to humax
      mul oli kunagi sama kamm nagu eelkõnelejal, vahetasin siis lõppeks värviploki ära - siis oli nii nagu sina rääkisid võid heledust ja kontrasti peale või maha keerata pilti normaalseks ei saa. Et siis on koop otsas jah. Telekas oli ise z-280.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Kardan, et toru on läbi - Kas heledust maha keerates on näha punast värvi (kasvõi natukene ?
        Võibolla annab plokist nati juurde keerata. Muide, kui tahad mõned päevad selle telekaga veel korralikku pilti nautida, tõsta koobi küttepinget . Pilt ilus aga kustub ära ka kiiresti- pärast ei nae enam midagi.
          Õnnestus ka teisi värve vähe peale keerata kuid kui heledust tõsta muutuvad pläguseks.
          Praeguseks on telekas juba elektroonikajäätmete hoidlas.
          Küttepinge tõstmine tundub küll huvitav. Kuskohast seda keeratakse?
