Otsimist raskendab see et maja juhtmestik kannab antennina häire laiali. Võib-olla on mõnes kilbis kõrbenud koht, kus nüüdki halb ühendus, tasuks uurida. Ehk aitab öövaikuses kilpide juures kuulatamine, särin võib kosta kui kilbis sädeleb. Võib-olla ka pimeduses miskit näha peale seda kui silmad pimedusega harjunud. Soojenenud kohad on pika majapidamisküünla otsaga (kahtlustatavale kohale vastu surudes võib sulatada) avastatavad, hea isoleermaterjal pealegi...
Häireallika kindlakstegemine
Võibolla tasuks üles märkida, mis kellaaegadel asi segab. Ehk saab nii midagi kahtlustada, ehk on mingi kõrgsagedusaparaat või keegi ehitas midagi nats valesti.
Ehk mõni imelik andur hakkas jamama? Nüüd ju igal keskkütte radiaatoril oma soojamõõtja peal ja soojakulu andmed saab kätte korterisse tulemata.
Kui viga ikkagi kaob majast voolu välja lülitamisega ja kohe tagasi ei tule, siis tuleks hakata majas voolu korterhaaval välja lülitama vms. ja niimoodi häiret lokaliseerima. Muidugi võib ka viga olla kuskil toitejaotuses ja seepärast peaks enne järgmise korteri välja lülitamist eelmise tagasi lülitama, et jääks magistrali koormus ikka alles.
Minu mõistus on otsas !
Sai välja lülitatud kortereid. Ära ei kadunud.
Siis ehitasin ise "elektrijuhtmestiku otsija" kõrvaklappidest ja opvõimendist (ülisuur võimendus) . Ajasin koridori endiseid valgustusjuhtmeid taga (pandi koridori uued lambid ja juhtmed) . Kahtlustasin, et vanades vool sees ja kuna katuselt ühest kohast vett läbi lasknud, et sealt säriseb. Ei ole ka selle viga.
Ühistu esimees lubas elektrikud välja kutsuda.
P.S. suurem asi särisemiskoha otsimisest on kohalikele venelastele seletamine, milleks seda jama vaja on.
Martin@kõrini umbkeelsetest naabritestElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by martinj@Dec 5 2004, 19:31
... Sai välja lülitatud kortereid. Ära ei kadunud. ...)?
Aga kui tooksid korraks pikendusjuhtmega naabrilt voolu oma telekasse ja lülitaksid enda korteri välja, kas siis häire kaob?
Originally posted by saformo+Dec 6 2004, 21:54--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (saformo @ Dec 6 2004, 21:54)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-martinj@Dec 5 2004, 19:31
Aga kui tooksid korraks pikendusjuhtmega naabrilt voolu oma telekasse ja lülitaksid enda korteri välja, kas siis häire kaob? [/b][/quote]
Sai lülitatud ka enda korter välja - häiret kuulatud pleierist - ei kadunud ära :P
Kusjuures nüüdseks kadunud jälle . Enne kadumist modustas ekraanil kaks sädelevat püstist triipu mõneks minutiks ja... kõik siiamaani. Oleks horisontaalne triip olnud, oleks 50Hz häire...
Edit: enda korteriga olen igasugu trikke proovind..
Kuid.. ühes teises teemas oli juttu võrguhäirefiltritest. Sain hea idee - panen prooviks vahele.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by martinj@Dec 6 2004, 22:00
Enne kadumist modustas ekraanil kaks sädelevat püstist triipu mõneks minutiks ja... kõik siiamaani. Oleks horisontaalne triip olnud, oleks 50Hz häire...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Originally posted by digital@Dec 8 2004, 00:00
Kas see jama on ainult sul või ka teistel naabritel? Äkki tõesti sinu teleka viga ja seal sees midagi geneb?
Ka sideamet mõõtis , ühekaupa korterite väljalükkamine ei aidanud...Häire oli kõige tugevam ülemise korteri ja trepikoja vahelises seinas..Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
