Häireallika kindlakstegemine
    Umbes nädal aega tagasi hakkas peale. Pidev , ööpäevaringne, kuid siiski 10-30 minutiliste pausidega sädelemine teleka ekraanil. Kõigil Eesti kanalitel. Vastu võtan neid logoantenniniga+R2dipooliga+isetehtud filtriga. Antennid asuvad loomulikult katusel.
    Sädelus on selline üsna intensiivne ja segab. Küsisn ka poola reste omavailt naabreilt. Tulemus sama. Kah sädeleb.Kuigi antenn kaks korrust madalamal ja rõdul.
    Küsimused. Kas niimodi võib genereerida mõni poolakas (tavaliselt on tekib ju võrk vms) . Või kiuskil on mingi segaja...või per*es elektrimootor..
    Kuidas saaks kõige kindlamini ja lihtsalt asukohta lokaliseerida? või kutsuks sideameti appi ?
    Martin@harilikult hädas võrke tekitavate restidega.
    Suuna peaks kätte saama antenni pöörates kuni maksimumhäireni... Siis võtad teiselt katuselt ka peilingu ja on olemas.
      See pole nii lihtne...Asi selles, et pole signaali, pole ka häireid (vähemalt telekas vastu ei võta).
      Pakkuge , mis allikas võib sädelemishäireid tekitada....
      Kardan, et põhjus võib olla isegi kaugemal.
      Omamaja katusele saan , käisingi pühapäeval R2 dipooli panemas (kuigi käib üks paranoiline mutt vaatamas, ega ma nende tuulutuskorstnaid ära ei lõhu järgmine kord panen sinna sisse halvaks läinud heeringa)). Vastasmaja katusele.......ei iial...te lihtsalt ei tunne mu naabreid
      Martin@uurib sideameti kodulehekülge.
        kas mingid pätsid võrridega ei sõida?need ka tekitavad selliseid häireid.
        antennid küll nii ei tohiks teha.
        või tõesti on keegi mingi segaja teinud.
        mingid asjad olid veel mis häireid tekitasid,aga ei tule kahjuks hetkel meelde
          Kas trollid ei võiks häireallikaks olla? Niiske ilm ja sädelusi seega rohkem.
            Vasalemmas vaevalt Võibolla elektriraudtee, kuid siiski käib ööpäevas 9 rongi ainult.
            Ja praegu täiesti kristallselge pilt
            Kusjuures saatsin maili ka Sideametisse, vaatab kas vastavad.
            Üks kolleeg soovitas kontrollida, ega keegi pole päevavalguslambi starteriga kuuselampe vilgutama pannud. Teen igatähes millalgi ümbruskonnas reidi.
            Siis kahtlustan, äkki on Rummu vanglas segajad, et seal telekat vms vahtida ei saaks. Sit umbes 5 kilomeetrit.
              järsku peavad sind potensiaalseks kliendiks?
              ehk saaks pildimaterjali,siis oleks kergem segajat tuvastada.
                Vangla kliendiks ? ...
                Pildimaterjali saata pole,kuna arvutil puudub videosisend.
                Häire pole põhjustatud saatja signaali nõrkusest, sest signaal on ise tugev.
                Pidevalt jooksevad valged ja heledad täpid üle ekraani ja korrapäratult - nagu lumesadu . Täppidel oleks ka nagu kustuvad sabad taga. Täpid nii heledad, et näha isegi valgel TV signaali alal.
                  äkki saadetakse ilmateadet sulle ? @ lund tuleb
                  Philips FA-960 + 2x Korvet 150AC001
                    ega mingit uut mobiilimasti pole käima lastud?üksik mast ei sega, aga kaks-kolm tükki lähestiku annavad mõnikord huvitava kombinatsiooni.
                      Oli kord juhus, kus keldris asuv halva kontaktiga (niiskusest roostetanud) tavalise laevalgustuse lüliti andis väljalülitamisel särinaid (ja vahel nii jäigi peale väljalülitamist), mida kõrvaga keldris ei kuulnud, aga üleval korrusel mängiv makk+võim ragises nii, et seda jama oleks olund paras õues kuulda.
                        Kui oleks väike kantav teler, saaks sellega ümbruskonnas kõndida ja häiret vähegi lokaliseerida. Kui häire raadiosse (AM oleks häiretundlikum) ka sisse lööb, siis lihtsam. Oletaks samuti esialgu häireid elektrivõrgu kaudu, sellised võivad mööda liine ka kaugemale levida. Ehk kuskil väheke kõrbeb ja säriseb ühendus või isegi isolatsioon. Tasuks ka teisi naabreid küsitleda selle häire suhtes.
                          Vist mitte (vähemalt silmajärgi)
                          Ega WiFi saatja seda ei või teha ? (Nädal tagasi üks naaber tuli kahtlaste mikrolinki kastidega )
                            ega seegi võimatu pole, eriti kui leviulatust suurendada s.t. saatjat ülevõimendada.
                              Vaevalt nüüd sinu puhul aga...mul naabril oli kord uksekella nuppu valgunud kusagilt vett ja see siis särises. Paari kuu pärast hakkas tossama ja siis alles märgati. Kell olla seejuures päris vaikne olnud.
