Kaamerast pilt arvutisse
    Tere.
    tekkis sihuke probla et oleks vaja saada pilt koos heliga arvutisse.
    Pildiga pole mingeid probleeme kuna oma S-video kaabliga sain pildi küll arvutisse aga see millelst puudus on on heli.
    heli ta võttis arvuti mikrist aga seal jäi peale ka muud hääled.
    vaja oleks saada heli ilusti kaamerast arvutisse
    Kaamera heliväljundist ühenda arvuti line-in'i heli kaabliga... Tõenäoliselt on kaameral RCA pistikud või siis üks pistik (vahet pole, siis jääb teine ühendamata ja lindistad monona). Mine ja hangi lähimast supermarketist vms kaableid müüvast tehnikaosakonnaaga kohast 2xRCA - 3,5mm pulk kaabel.
      seal on video, audio ja s-video
      nii et s-videost tuleb pilt ja audiole tuleb panna otsa see pulk pistik mis läheb arvutisse?
      PS: arvutis on line-in 3mm otsaga
        teen selle pistiku ise aga kas seal peab olema RCA see sisemine pult ja 3.5mm sisemine ühenduses ja välimistega samamoodi või mingit muud moodi?
          kas siis keegi ei tea we???
            Kaameral siis RCA pesad audio ja video jaoks?
            Kui stereo 3,5mm pulkpistik (3 kontaktiga), siis kaamera audio RCA "sisemine" pulk ühendad 3,5mm pulkpistiku tipu ja sellest järgmise rõngaga, RCA "välimine" aga pulkpistiku kõige tagumise rõngaga. See on mass ehk varjestus.
            Kui monoheliga kaameral on audio-video jaoks aga 3,5mm pesa (mitte RCA), siis sellele pistiku tipp on helisignaal, järgmine rõngas videosignaal ja lõpuks mass. Stereoheliga kaamera puhul vaja 4-kontaktiga 3,5mm pistikut - üks rõngas on lisa-helikanali jaoks juures. Siis: pulga tipp heli vasak kanal, järgmine heli parem kanal, järgmine video ja lõpuks mass.
            Loodetavasti said aru .
            ps. Sony kaameratel on nati teisiti:
            Jack 4 Pin RCA connector / Pin RCA Color Description
            1 - Signal White Audio Left
            2 - Signal Yellow Video Out
            3 - ground White-Yellow-Red Shield ground
            4 - Signal Red Audio Right
            (nr 1. siis 3,5mm pistiku tipu kontakt ja sealt edasi)
              ok tänan, nüüd poodi asju ostma.....poes on ikka kohutavad hinnad küll...see üleminek maksis 10cm juhtme jupiga seal vahel 50.- ja kallim oli 75.-
              ise tehes tuleb kordi odavam
