VHS>Finlux TV
    VHS>Finlux TV
    Enne küsimist tutvustaks, mis pillidega tegu: televiisor vanem Luxor 21", mille tüübinumbrit ei õnnestunud kastilt leida ja lihtne Aiwa videomakk e. salvestav pleier nagu neid ka nimetatakse.
    Sõber tuli minu poole probleemiga, et videomaki RF väljundist ei õnnestu telekasse videopilti saada...küll aga toimivad telekanalid, antenn siis videomaki taga ja sealt RF kaabel telekasse. OK, arvasin, et küllap makk nässus ja videosignaal kassetilt ei jõuagi RF väljundisse. Suur oli imestus, kui kodus pilli Sony teleka külge liitsin...kassetilt pilt korralik ja 36. kanalil nagu peab.
    Viisin maki tagasi ja kukkusin ise Finluxiga skännima, igaks juhuks antenni kaablit ei liitnud...arvasin, et äkki on mõni telekanal oma tugeva signaaliga just 36. peal ja summutab kassetilt tuleva. Aga...ei midagi. Käisin kogu laineala kuni 99 kanalini fine tuning-ga läbi, aga ei midagi...vahel säbrutasid läbi vaid tugevamad telekanalid, mida oligi oodata, aga kassetilt mitte tuhkagi.
    Nüüd küsimus: tegin midagi valesti või on vanemail (21") Finluxidel mingi anomaalia? Lisaks veel niipalju, et sellel telekal eraldi AV sisendeid ei ole, RF siis ainukeseks võimaluseks. Ausalt öeldes on kogemused sellise RF ühendamisega suht napid .
    Paluks targemaid, ehk aitate hea nõuga.
    Kas telekal üldse UHF osa on korras? Üks kord olen kohanud ühte isendit, millel oli lülitusahelas ahelas signaalinivoo teisendamiseks üks stabikas, mis oli katkestuses ja seetõttu UHF ei lülitanud ennast(seal küll välja ja ETV ning TV3 olid just peaaegu sama koha peal häälestusskaalal ja ETV korral automaathäälestus hüppas tugevamalt kõrval olevale TV3-le pidevalt). Skeem oli ise nii, et tuli TTL nivooga lülitussignaalid protsessorist, siis stabikas jadamisi ja edasi siis PNP transi baasile, mille emitter oli 9V toites. 5V signaaliga siis see (5V+stabika pinge) oli üle 9V ja transs jäi suletuks, 0V korral tõmbas transi lahti.
      siin peaks abi olema kruvikeerajast.keera videomaki modulaatori seadistust kruvi hästi natuke kõrvale.ükskõik mis suunas.aga hästi natuke.
      mõte on selles,et arvatavasti sel finluxil ei otsita jaamu mitte pinge muutmisega, vaid sageduste jagamisega,ja videomaki väljundsagedus on sattunud just kahe kanali vahele ning telekas ei suuda seda leida.
        Tänud digital ja kreeklane!
        Seda, et "üle hüppab" ka ise kahtlustasin, aga eeldasin, et teeb seda ainult tavalise auto search käskluse puhul...mingi loll loogika ütleb, et fine tuning toimib nagu raadio lainenuppu keerates. Aga samas tundub, et pole ka osasid TV kanaleid, mis peaksid nagu olema MTV, Fashion TV jne...
        Proovin ka varianti maki enda RF sagedust veits kõrvale keerata.
          Ei hakka uut teemat tegema aga endal mõnes mõttes samasugune probleem. Telekas on LG RT-21FB20VW. Probleem selles, et telekasse tuleb videomakist pilt aga heli ei tule. Juhtmed on nii, et antenn läheb videomakki ja videomakist juhe teleka antenni auku. Teisel JVC teleka´l töötab selline süsteem aga LG-ga ei tööta.
            Proovi telekal vahetada B/G - D/K süsteemi. Heli võib "valel" vahesagedusel olla.
              Olgu, proovin.
