Digikaamera as web cam
    Täiesti sportlikust huvist tahaks teada kas olympus camedia c-310-t on võimalik muuta web cam-iks.
    Asi toimiks vist siis kui kaamera töö ajal lubataks ühendust pc-ga.
    Nagu kabla taha panna läheb kaamera eraldi menüüsse.
    Ilma mälukaartita ei lähe aga ei ühenda pc-ga ka.
    Et kui nüüd oleks miski vidur mis mäukaardile lasta ehk siis lubab "liikuva pildi" tegemise ajal ka ühendust pc-ga.
    Või kui cam to pc kablat "kohendada" nii et cam aru ei saaks et on pc-ga ühenduses.
    Teab keegi mõnd võimalust äkki !
    Vastan nagu ka eelmistel kordadel. Kui tootja ei ikka taha, et Sa seda millekski muuks kasutaksid kui manual ette näeb, siis ei saa. Või pead ise firmware ringi kirjutama.
      Või siis kasutad tv-kaarti või VIVO videokaarti, aga hääl ikka ei tule läbi.
        just... digitaalselt sealt pilti ei saa kui ei pea saama. Aga sa võid alati panna arvutisse tv-kaardi ja seda digitaliseerida... kvaliteedis kaotad muidugi palju.
          Äkki seletate natuke lähemalt, kuidas tv-kaarti kaudu saaks.
          Ise hakkama ei saaks aga kas võib loota, et keegi kuskil on juba sellega hakkama saanud.
