Kas keegi ytleks mulle mis asju on vaja wifi yhenduse saamiseks ise elan mastist umbes 2.5 km kaugusel ja mis need seadmed maksma läheks ning kust neid osta saaks.
wifi seadmed
Mingi wifi-seade, antenn ja antennikaabel. Kuna antennikaablis on suht suured sumbuvused, siis kui just arvuti ei ole sobivale kohale väga lähedal, siis tasub panna seadmeks AP niiskuskindlasse ja soojustatud karpi ja võimalikult lähedale kohe antenn. Eestis on teatavasti 100mW piirang, mistõttu ei saa panna mingit eriti lahmakat antenni ja siis kütta nii, et mast kõver ja et kuidagi ikka teisest otsast tuleks ... Kui panna AP, siis tuleb vedada AP juurest tavaline võrgukaabel arvuti(te)ni, see maksab umbes 3.-/meeter (ok, vähe ostes on natu kallim) aga väikse kaoga antennikaabli hinnaga seda võrrelda ei saa kuidagi. Kui on arvuti just väga lähedal (näiteks paned antenni teisele poole seina kohe), siis võid panna ka
Ja wifi vajab OTSENÄHTAVUST. Seega antenni tasub panna ainult sinna, kus mast paistab. Kui vaja, siis pead ise oma masti püsti panema ja üle metsa vms segavate asjade kütma.
Hinnast: AP maksab suurusjärk 1000.-. Antenniks võid osta näiteks Ranteloni toodetud 12dbi antenni, see on vist 250.-. Suurema võimendusega antennid on kallimad. Antennikaabel on paarkümmend krooni meeter. Võrgukaabel on paar krooni meeter. Lisada veel pistikud kaablite otsa, niiskuskindel karp, natuke soojustusvilla, elekter üles (kaval oleks mitte adaptrit üles vedada vaid kasutada AP toiteks võrgukaabli vabu sooni PoE põhimõttel, adapter siis arvuti juurde) jne.
Kindlasti tuleks arvutada läbi AP saatevõimuse ja antenni võimenduse kaudu, et väljuv saatevõimsus isotroopse kiirgaja suhtes ei ületaks Eesti seadustega lubatut. Muidu võid üks päev avastada sideameti bussi uks tagant ja palju jama sellega.
Originally posted by olari43@Feb 19 2005, 18:06
nu sul on vaja vastuvõtu kaarti
ja antenni ja siis mis on väha tähtis palju läheb kaablit arvuti ja antenni vahele
ja kas on saatemastiga silmside olemas
ja kas arvutisse tahad sisest kaarti PCI vai juhtmevahele ehk USB
vat kui sa nüüd tahad võimalikult odavat varjanti siis tuleb sul suuremalt jaolt ühendused ise joota ja teha aga kui sul läheb kaablit 10 meetrit siis on asi juba natukene paha mina olen paigaldanud ja üle 7 meetri kaablit ma ei soovita
küsimus siis selline et kas sul on arvuti akna all kus tulex see kaabel tuppa
minu väljapakutav varjant olex see et antenn miski odavamat sorti paneel ja siis võimalikult vähe kaablit olex väga hea kui otse kus kaabel tuppa tuleb sinna USB vastuvõtu kaart otsa ja edasi arvutini USB kaabliga ja selle pikendusex saab ilusti 5 meetrit kasutada tavalist arvuti võrgukaablit
se eon nüüd kõige odavam varjant ja maksma lähex see mingi alla 2000
ja kõik liidesed ja ühendused tulex siis joota käsitsi
kuigi ma nende pealt just kokku ei hoiax
aga kui tahad normaalset värki kokku saada mis ka kriitikat kannatax siis A kaabel
aga sihuke küsimus ka kas on sul vastavad IP-d ja kasutusõigus olemas vai tahad siis hakata alles asja ajama
kas saaxid öelda kus sa asud ja mis mast see on mis sul sea nähtav on
ja kui oled huvitatud ostma kasutatud tehnikat siis on mul kõik peale antenni olemas endal see USB vastuvõtja trendnet-i kaart ja vajadusel saab ka kaablit välja mõtte mingid jäägid siin on veel
mitte sellesmõttes jäägid et mingi jura vaid mis on selliste süsteemide paigaldamisest üle jäänud
ja see sama kaart oli kasutusel aga kunde tahtis lõpux PCI kaarti nii see vedelebki präegast
Hooldan päris suurt wifi võrku ja paigaldan antenne. Kasutame paneelantenni, parabooli, üleminekut 50 -> 75 ohmi, tavalist kõrgsageduslikku kaablit (sama, mis näiteks satil, tv´l) - võib panna kuni 20 meetrit, ja korralikku PCI wifi kaarti.
Võin sulle müüa kindlalt töötava komplekti 1500.- või koos paigaldusega 1750.-
