Monitoril pilt servadest jamab
    Pildi vasakus ja paremas servas oleks nagu pikslid vertikaalselt välja venitatud - seda iga resoga, mõnega rohkem, mõnega vähem - silmaga tajub väga hästi. Keskelt on pilt täiesti korralik.
    Kõige rohkem on seda näha 1280x960@85Hz - tegingi illustreerivad pildid sellise resoga: monitori_kala1 monitori_kala2
    1280x960@85Hz tekivad ka mingid lained, teiste resodega selliseid laineid ei ole, aga on ühtlaselt u 5-6 piksli kõrgused ruudukesed - mida rohkem serva poole, seda selgemini on näha. Ainuke reso millega on pilt igalt poolt ühtlane 800x600.
    Monitoriks 1a vana Samsung SyncMaster 757MB. 1280x1024@85Hz manuaali järgi lubatud reso.
    Monitori läheduses ei ole ühtegi kõlarit ning pole kunagi olnud, et magnetist viga võiks tekkinud olla. Hiljuti sai videokaarti vahetatud - kas videokaart võib sellist asja põhjustada? Ei mäleta täpselt, kas eelmise videokaardiga ka midagi sarnast oli, aga nii hull küll mitte.
    Proovi laotussagedust maha tõmmata. Aga muidu tundub realaotuse vea moodi olevat. Võib uurida padja korrektsiooni transsi ja ahelaid kuid kisub väga reatrafo enda või tema toite vea kanti.
      Ka väiksemate laotussageduste puhul on sama jama - võib-olla natukene vähem, aga eriti parem küll mitte (silmaga erilist vahet küll ei ole).
      Kuna asjal veel garantii, siis ei julge seest torkima hakata. Kas midagi veel väljastpoolt kontrollida/proovida annab, või on see selline viga, millega tasub ikka garantiiremonti minna? Mõtlesin enne remonti viimist veits uurida, et äkki ei olegi monitoris viga?
        Võid ju veel mõne teise videokaardiga proovida,mis kindlalt korras on.
        Kui ikka sama viga siis garantiisse.
          Minul oli sama probleem SyncMaster 955DF-ga. Veidi parandas seda viga Clear Moire seadistus menüüst. Kui see ei aita siis tee menüüst degauss ja vaata üle geomeetriaseaded.
          Igal plussil on omad miinused
            Kui pildi laiuse muutmisel äärte lainetuse ulatus muutub võib kaob sootuks, on molu padja korrektori viga. Üks väiksem lüüt on mahtuvusega hüvasti jätnud.
              Proovisin enda monitoriga veelkord järele. Kui panna Clear Moire seadistustest ülemine arv 100-le siis minul see häire kaob.
                Tänud nõuannete eest. Kokkuvõtteks sain teada, mis asi on muaree muster ning et monitoril on selle kõrvaldamiseks eraldi valik Igatahes Clear Moire abil sain asja paika.
                Hakkas aga huvitama selline asi, mis seda muaree effekti monitori pildil tekitab?
